Lautsprecher Schaub Lorenz
Regeln für diesen Bereich
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
Suche einen originalen schmalen-ovalen Lautsprecher von Schaub Lorenz
Die Bezeichnung lautet
LP1326/19/105AF
2 La 270
4,5 Ohm / 5 Watt
Bitte nur diesen einen Typ ..das es zur Komplettierung und originale Erhaltung dient.
Viele Grüsse
Re: Lautsprecher Schaub Lorenz
Aus was für einem Gerät stammt er und wie sind die Abmessungen?
Kurzwelle25
er stammt aus einem ganz seltenen Zusatz Unterteil für ein Schaub Lorenz Music Center 5001
Abmessungen habe ich keine ..Auf dem Magnet hinten klebt ein silberner Zettel mit den Daten
Ich habe verschiedene schmale Lautsprecher, die vermutlich aus Fernsehern stammen. Das hat aber nichts zu bedeuten, denn wenn das Gerät, für das Du den Lautsprecher suchst, so selten ist, wurde darin sicher ein Lautsprecher verwendet, der auch in anderen Geräten verbaut wurde.
Einen Lautsprecher mit der angegeben Aufschrift habe ich nicht gefunden. Allerdings macht es nur Sinn weiter zu suchen, wenn ich wenigstens die ungefähren Abmessungen weiß.
Eine erste grobe Durchsicht hat folgende schmale Lautsprecher zu Tage gefördert:
- 257 x 69 mm, Aufschrift: "Lager-Nr. 44-517"
- 256 x 71 mm, Aufschrift vermutlich 470.143.1 (schlecht zu lesen), vermutlich aus einem Nordmende-Gerät
- 257 x 69 mm, Aufschrift: "Roselson / 25-31002 / Radiotronic / 4,5 Ohm"
- 205 x 80 mm, Aufschrift: "8 Ohm 8W / 624-272-81665 / 2404 257 30306 / 0004 504 4"
Diodenwolf
Beitrag von Diodenwolf »
in meinem zur Zeit in Arbeit befindlichen Goldy 250
ist der Lautsprecher LP 1318/19/90AF - 2 La 196
eingebaut.
Denke, er hat die gleichen Maße wie der von dir gesuchte.
Geholfen?
Gruß Wolfgang
Der Klügere gibt nach, dachte sich die Sicherung.
Also ungefähr 160 x 110 mm ?
Diodenwolf
sieh hier: http://img401.imageshack.us/img401/1731/dsc01868w.jpg
Gruß Wolfgang
Kurzwelle25
ja die Maße werden dann wohl stimmen..sind hal nur noch den mit der gleichen Aufschrift finden...
Viele Grüsse
