Frage Zu Volksempfänger von Philips
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
ist oder Original oder Verbastellt ?
Hab ich gerade gekauft.
Zuletzt geändert von Oldradio am Do Aug 30, 2012 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Helmut
JuergenK
Re: Frage Zu Volksempfänger von Philips
Beitrag von JuergenK »
Oldradio hat geschrieben:ist oder Original oder Verbastellt ?
...ist Verbastellt.
Juergenk
Oldradio
Hallo Jürgen
Ich habe 50 Euro bezahlt ist das noch ok ??
Gruß Helmut
Gruß Helmut
der Umbau (oder Verbastelung) scheint lange her zu sein und ich neige dazu solche Manipulationen als zeitgenössisch zu betrachten und nicht mehr mit aller Gewalt zurückbauen zu wollen. Der Lautsprecher auf der zusätzlichen Sperrholzwand ist grenzwertig, dürfte aber im Vergleich zum Original deutlich besser klingen. Zumindest würde ich aber die Schaltung aufnehmen und die Betriebsbedingungen prüfen. Der 301dyn hat ab Werk nicht die elegantesten Schaltungslösungen.
Eine kritische Betrachtung der Schaltung findest du auf dieser noch im Aufbau befindlichen website:
Geschichten zum Volksempfänger
Oldradio
Na da hab ich mich wohl nicht Verkauft, zumindest dürften die Röhren im Ersatzfall deutlich Preiswerter sein.
Gruß Helmut
Nils
Beitrag von Nils »
Hallo Helmut,
es sollte auch geklärt werden, welche Typen die neuen Röhren sind. So wie es aussieht, sind ja alle drei Röhren gegen Typen der Stahlröhrenserie ausgetauscht. Leider auch die Sockel!
Jedenfalls kann der kleine Trafo (wenn er noch original ist) nicht so ohne weiteres drei Röhren der E-Serie auf Dauer versorgen. Sie würden den Trafo sehr belasten.
Gruß, Nils
Mehr sein als scheinen
olaf utang
Beitrag von olaf utang »
offenbar ist keine Gleichrichterröhre mehr eingebaut, dann wäre interessant wozu die zusätzliche Röhre verwendet wird, bei Beibehaltung des alten Spulensatzes.
Das ist zwar alles weit ab vom Original-Gerät, aber ein sehr interessanter Zeitzeuge für das Bemühen, in augenscheinlich sauberer Arbeit, ein besseres radio aus dem VE zu machen.
Ich denke, der Netztrafo ist auch nicht original und kann bei der Grösse die drei Röhren versorgen.
Ich finde solche Umbauten sehr interessant!
O.U.
Beitrag von glaubnix »
es wäre bestimmt interessant ein paar Fotos von der "Verdrahtungsseite" des Gerätes zu sehen. Es scheint sich da um einen aufwendigen, vielleicht fachmännischen, Umbau zu handeln, welcher möglicherweise auch ungewöhnliche Modifikationen beinhaltet. Auf jeden Fall handelt es sich um ein nicht alltägliches Objekt. Wie Franz bereits schrieb, könnte eine Analyse der Schaltung zu sehr aufschlussreichen Erkenntnissen führen.
Das was an dem Teil am meisten stört, ist der nicht originale Abstimmknopf. Er will sich nicht in das gewohnte VE-Frontbild fügen - aber da sollte Abhilfe möglich sein.
Oldradio
Sobald das Radio bei mir eintrifft, werde ich ein paar Bilder von der Unterseite machen, und versuchen die Schaltung nachzuzeichnen.
Ich denke die Euros waren gut angelegt, wenn der Empfang dann noch gut ist.Der kleine Trafo dürfte doch ein Überträger sein und kein Heiztrafo ?
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Oldradio
Gruß Helmut
Uwe
Beitrag von Uwe »
Gehört eigentlich nicht zum Thema, der VE301W HIER ist nun weg :mrgreen: , der sieht innen wirklich deutlich besser aus als er von aussen, speziell von hinten, den Anschein erweckte.
Uwe
Oldradio
Hallo Uwe
Dann herzlichen Glückwunsch zu deinem VE, ich finde so ein Teil gehört in jede Sammlung. :super:
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Oldradio
Heute ist das gute Teil Angekommen, Röhren EZ11,EF12,EL11.
Gruß Helmut
Zuletzt geändert von Oldradio am Do Aug 30, 2012 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Helmut
Beitrag von BugleBoy »
Hallo Helmut
meine Gedanke beim lesen: Ahhh, Geheimnisse um Gleichrichter ist gelüftet. -> EZ11
Da sieht man dass VE in DDR neuaufgebaut ist, recht sauber ist es.
RFT-Röhren, Frolyt-Elko und Wiederstand ist ebensfalls DDR-Typisch.
Meine Meinung: Erhaltungswürdig. :super:
matt
Oldradio
Hallo Matt
Die Alten Teerbomben habe ich schon draußen,jetzt noch die beiden Angebrannten Widerstände,und die Ersatzschaltung für die EL 11 ist auch fertig.Aber das teil brummt nur.
Gruß Helmut
