Röhren - Projekte von 6 bis 60V von Burkhard Kainka
Alles über Literatur der historischen Radio-, Audio- und Funktechnik. Nur für registrierte Benutzer einsehbar.
Beitrag von Gery »
Ein sehr gut geschriebenes Buch, das sowohl für den Einsteiger, als auch für den fortgeschrittenen Hobbybastler. Kainka versucht mit seiner lockeren Art in die recht trockene Theorie der Röhrentechnik einzutauchen.
Es werden die verschiedenen Röhrensysteme mit ihren Anwendungsbeispielen sehr gut vorgestellt. Aufgrund der ungefährlichen Spannungen, wird experimentieren mit der Röhrentechnik auch für jüngere Radiobastler ermöglicht. Die Bereiche Verstärkertechnik, Radiotechnik und HF-Technik werden sehr gut erklärt.
Fazit: Auf den 153 Seiten wird die erste bis zur letzten Seite ein Erlebnis für den Leser. Absolut empfehlenswert!
***** von 5*
Elektor-Verlag GmbH
52072 Aachen
www.elektor.de
ISBN 978-3-89576-142-3
153 Seiten für 27,90€
Informationen vom Autor über das Buch
GeorgK
Re: Röhren - Projekte von 6 bis 60V von Burkhard Kainka
Beitrag von GeorgK »
Hallo Gerry,
das wird den Burkhard freuen.... :super: Ich habe das Buch auch, sehr zu Empfehlen.
http://www.b-kainka.de/bastel0.htm
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hallo.
Hab das Buch auch.
Finde es gut, das sich Interessierte mit Hilfe des Buch´s mit ungefährlichen Spannungen an die Röhrentechnik wagen können.
Stefan
GeorgK
Das ist auch ein Bastelteil aus dem Buch. Röhre ECC86, Danke Jupp :hello:
Verschiedene Spulen wurden am Audion getestet.
GeorgK
Vielleicht hat ja schon jemand das Audion mit der ECC86 aufgebaut. Die Beschriebene Spule auf einem Ferritkern mit 10 mm Durchmesser x 100 mm Länge und 50 Windungen (Anzapfung) bei der hälfte geht nicht. :| Der Cul Draht mit 0,4 mm ist evtl. zu "dick"?
Die Luftspulen hingegen sind ok.
Hier die Schaltung : http://www.b-kainka.de/bastel18.htm
es gab mal eine Elektorschaltung, Audion mit ECC86. Aber bis ich die jetzt finde..
GeorgK
Fehler heute gefunden. :lol:
Es war der Wickeldraht, den hatte ich mal bei Pollin als CuL Draht bestellt.(Wurde unkompliziert ausgetauscht, ohne zurücksenden des einfachen Drahtes)
Die Krux an der Sache ist, dass es kein CuL Draht war, sondern einfacher Kupferdraht. :| Da konnte nichts funktionieren. Als ich die Spule mit dem L Meter Messen wollte, stellte sich der Fehler heraus.
Mit der neu gewickelten Spule (Wie vorgeschlagen) und 18 Volt Anodenspannung geht das Audion sehr gut an 2 K Ohm Kopfhörer.
Bekanntermassen Abends sind doch noch viele Sender zu Empfangen.
