DUal 1228
Kurzwelle25
DUal 1228
Beitrag von Kurzwelle25 »
Hallo Leute,
da ich kaum was mit Plattenspeiler anstelle habe ich hier einen Dual Problemfall.
Wenn ich den Starthebel betätige geht der Tonarm nur ein paar Milimeter nach oben....senkt wieder ab und geht dann aus.
Wer kennt das Problem ?
Viele Grüsse
Ralph
Re: DUal 1228
Beitrag von Ralph »
Dein Plattenspieler verfügt über einer Schraube, mit der der korrekte Aufsetzpunkt des Systems auf der Platte justiert werden kann, wie weit also der Tonarm rüberschwenkt.
Du findest diese Schraube, wenn Du den Hebel für die Geschwindigkeitswahl auf 45 stellst. In Stellung 33 ist diese vom Hebel verdeckt.
Schau doch mal, ob daran der Vorbesitzer ungerade rumgestellt hat.
Gruß Ralph
Kurzwelle25
Re: DUal 1228
da is alles okay... wurde nirgends was dran gemacht... ging immer ohne Probleme ...
Beim letzten Test hatte er das was ich beschrieben hab... der arm wird wohl nicht mitgenommen
VG
Ralph
Re: DUal 1228
Beitrag von Ralph »
Vielleicht hilft das dann weiter:
http://www.google.de/imgres?num=10&hl=d ... x=69&ty=94
Das ist der Link zum Service-Manual.
Gruß Ralph
EQ80
Re: DUal 1228
Beitrag von EQ80 »
Hall Martin,
die Probleme sind meistens zurückzuführen auf
-total verharzte Mechanik
-defekten "Steuerpimpel"
Quelle und Maßnahmen zur Abhilfe siehe: http://www.dual-board.de/
Frank, der noch einen 1219 wieder betriebsklar machen muss...
Kurzwelle25
Re: DUal 1228
ich finde da garnix an dem Ding.. da is nur son schwarzer Schieber der hin und her geht... armt bewegt sich Null ..
das ist blöd wenn man sich mit dem Thema nicht befasst...
Grüsse
graubuntstachelig
Re: DUal 1228
Beitrag von graubuntstachelig »
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-2091.html
Gleich hier der erste Beitrag, da siehst DU den Panimpel.
Wenn`s wieder falsch war klappts vielleicht beim nächsten mal.
Viktor
Willi H 411
Re: DUal 1228
Beitrag von Willi H 411 »
Schau doch mal hier nach:
http://dual.pytalhost.eu/1228/
http://dual.pytalhost.eu/1228s/
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Jörg Neuleib
Re: DUal 1228
Beitrag von Jörg Neuleib »
Hallo, Martin,
der Wink von Viktor wird Dir sicher weiterhelfen. Unter dem schwarzen Kunststoffsegment, dass den Tonarm bewegt, befindet sich so ein
gelb/bräunlicher Gummistöpsel, der sich im Laufe der Jahre auflöst. Meist kleben dann nur noch die Reste dieses Stöpsels in dem Fett. Diesen musst Du erneuern (ich verwende dafür ein Stück Isolierung eines Kabels). Bis jetzt hat das immer funktioniert.
Viel Erfolg,
Jörg.
sayphong
Re: DUal 1228
Beitrag von sayphong »
Also mein Tipp,
es gibt ZWILLINGSLAUTSPRECHERKABEL in Fachgeschäften, die sind transparent ummantelt innen Kupfer und dieses Plastik ist von der richtigen Weichheit, je nach Modell 5 bis 7mm abschneiden , Kupfer rauspopeln aufstecken und es gibt für 10 Jahre Ruhe. So habe ich in der letzten Zeit fast 100 Duals repariert.
Wenn jemand solche Kabelstückerl braucht, E-mail an mich und Briefmarke. Zu muss der Pimpel oben nicht mehr sein.
Horst
Röhren und Glühbirnen wärmen - Heizung kostet auch - warum also abschaffen?
Stronzo
Re: DUal 1228
Beitrag von Stronzo »
Ich habe auch lange und oft und meist irgendwann erfolgreich mit Q-Tips, Kabelisolierungen und sonstigem Geraffel rumgemacht. Bis es paßt, muß man eine Weile üben.
Ab und an gibt es bei "dualfred" in dessen Ebay-Shop Original-Steuerpimpel: http://www.ebay.de/itm/280899699398 (momentan Urlaub)
Damit sollte es auf jeden Fall dauerhaft funktionieren.
Andreas
Kurzwelle25
Re: DUal 1228
es war nur der Steuerpimpel der komplett zerfallen war. Jetzt geht zumindest der Antrieb wieder bestens....
Nun is ja da noch die Strobo-Anzeige wo die Glimmlampe wohl defekt ist.
Messe an der Glimmplampe etwa 120V Gleich-Spannung.
