Glück beim Einkauf gehabt !?!
Steini1962
Beitrag von Steini1962 »
zufällig las ich heute eine Anzeige bei Ebay-Kleinanzeigen.
3 Röhrenradios aus Haushaltsauflösung abzugeben.
1 x Saba Wildbad 7
1 x Loewe Opta 82061
1 x Grundig Typ 3025
Also dort angerufen und der Verkäufer hat mir die Geräte vorhin gebracht. Gesamtpreis für alle 3 war 30.- Euro.
Der Loewe spielt erstmal ganz gut, beim Grundig geht nur die Beleuchtung ansonsten nur Brumm. Beim Saba fliegt nach 2-3 Sekunden die Feinsicherung. Ich denke, das sind Fehler die zu beheben sind. Vom Gehäuse sind sie alle 3 Top, wie aus dem Laden.
Ich bin der Meinung, das war ein Schnäppchen.
Bestimmt werde ich bald technische Fragen zu den Geräten stellen und freue mich schon auf eure guten Antworten.
Hier mal der Saba:
Gruss Josef
Zuletzt geändert von Steini1962 am Di Aug 21, 2012 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
olaf utang
Re: Glück beim Einkauf gehabt !?!
Beitrag von olaf utang »
Hallo Josef,
das war ganz sicher ein Super-Schnäppchen, aber bitte versuche nicht gleich, alle Geräte so wie sie sind unter Spannung zu setzen, sonst wird es leicht zu einem Super-Reinfall.
Bitte erst gucken, dann powern, sonst sind schlimmstenfalls die NTs und AÜs sekundenschnell in den ewigen Jagdgründen.
Das sind schöne Geräte, viel Freude und Erfolg bei der Aufarbeitung!
O.U.
Steini1962
Hallo O.U.
danke für diesen Tipp. Das werde ich selbstverständlich beherzigen. Erstmal einige Bauteile prüfen, dann erst Spannung drauf.
Gruss Josef
Dem kann ich mich nur anschließen.
Wen ich mich dunkel erinnere, hat der Wildbad gleich am Trafo auf der Sekundärseite einen 4,7n Kondensator. Löte den als erstes mal ab und schaue dann (am besten mit Vorschaltlampe) was die Sicherung macht.
Kann mich dunkel erinnern, daß der bei mir schon das einen oder andere mal durch war bei den einfachen Saba - Geräten
PS.: Ein Schnäppchen war das auf jeden Fall :super:
fotoralf
Beitrag von fotoralf »
Auch noch gebracht? :-)
Glückwunsch.
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Hallo Josef,
ansonsten vorsichtshalber die Vorschaltlampe. Ein Schnäppchen war es wirklich und dass passt schon.
Schaltplan für die Saba und den Grundig habe ich auf dem Rechner, bei dem Loewe klemmt es noch, da muss ich noch mal ein wenig graben :) Ist ganz sicher ein "Backsteinradio", womit ich kein Problem habe!?
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... 82061.html
Zuletzt geändert von volvofan58 am Di Aug 21, 2012 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hab jetzt erstmal geschaut, was da für ein Loewe ist. Mensch, was für ein Zufall...den hatte ich ja mal :mrgreen:
Da mußt Du gar nichts machen außer säubern und ölen. Ansonsten - freuen.
Steini1962
Hallo @Paulchen,
meine Neugierde hat mich ja nicht in Ruhe gelassen. Ich habe den Kondensator ( 5000 pF ) an der Sekundärseite des Trafos gemessen.
Die Werte waren völlig daneben. Also gegen einen 4700 pF getauscht und siehe da, er spielt. Natürlich nur mit Regeltrenntrafo. Die Sicherung fliegt nicht mehr. Der Klang ist noch etwas verzerrt, wird sich aber hoffentlich nach der Kondi Kur geben.
Der Ausschalter hakt auch noch etwas, sollte aber zu machen sein.
Danke allen für die Tipps und ich werde weiter berichten.
Gruss Josef
Nils
Beitrag von Nils »
Echtes Glück! :super:
Josef, die anderen Perlen wollen wir aber auch noch sehen
:mrgreen:
Gruß, Nils
Mehr sein als scheinen
sogar mit Decoder!
fotoralf
"Wer Glück hat," sagt der Kölner, "dem kalbt ein Ochse!" :-)
die Loewe Schaltung ist hier included:
Loewe_Meteor_Stereo_82050_82051.zip
Steini1962
ich danke euch allen für die netten Antworten und Dir Jupp ganz besonders für die Schaltung.
Hier nun die beiden anderen Geräte: Die Bilder sind nicht die besten, es werden weitere folgen.
Der Loewe Opta
Und der Grundig
Sobald ich an den Projekten arbeite, werde ich darüber berichten.
Gruss Josef
