Nordmende Othello 58 (Taste fehlt, Check, wer hilft?)
Heidi
Beitrag von Heidi »
Hallo an alle,
ich habe ein Normende Othello (glaube 58) Gerät. Hänge sehr an dem Teil. Es steht bei mir im Keller und ich würde es gerne wieder säubern und in Betrieb nehmen. Nun sind zwei Punkte:
Nicht am Gebiss, sondern in der oberen Leiste fehlt die zweite Taste von rechts. Ist zwar mehr eine optische Geschichte, aber es wäre mir schon wichtig, dass wieder alles komplett ist, da das Gerät in einem optisch guten Zustand ist.
Habe es am Strom angeschlossen und es funktioniert prima. Habe hier mal nachgelesen, dass man dies nicht tun sollte, ohne es vorher ordentlich gecheckt zu haben. Wer kann mir sagen, wo ich jemanden finde, der sich der Sache, also meinem "Heiligtum" annimmt? :-)
Ich wohne im Gebiet 96215 Lichtenfels.
Vielen Dank für alle Tipps
Heidi
Zuletzt geändert von Heidi am Mi Sep 12, 2012 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nordmende Othello 58 (Taste fehlt, Check, wer hilft?)
Hallo Heidi,
zunächst ein herzlicher Willkommensgruß im DRF.
Zu Deinem Radio: Ganz schön mutig, die Kiste ohne vorhergehenden Check ans Stromnetz zu hängen :roll: . Das sollte man wirklich nicht tun, denn nach langer Standzeit können sich Bauteile wie Elektrolytkondensatoren so verändert haben, dass sie "vor Schreck" den Geist aufgeben und Folgeschäden eintreten. Das kann dann leider richtig weh tun (im übertragenen Sinne). Ein gut gemeinter Rat deshalb: Lasse das Gerät vorerst ausgeschaltet. Wenn Du uns Deinen ungefähren Wohnort nennst, wird sich möglicherweise jemand finden, der Dir mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.
Viele Grüße aus Südhessen,
Herbert
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Heidi,
Solch eine Taste habe ich hier ;)
Wo kommst du denn her, das wäre hilfreich zu wissen, um Jemanden zu finden, der sich dem Othello annimmt.
Da sind eine Menge Kondensatoren verbaut, die getauscht werden müssen ;)
Erst dann kann es wieder mit vollem Klang spielen :)
Grüße Manu
Grüße Manu
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Heidi hat den Ort ja schon mal ergänzt (bedingt durch eine PN), siehe erster Eintrag! Also wenn einige näher dran sein sollten und Lust haben, meldet Euch. Ansonsten läuft er wohl demnächst bei mir auf, womit ich kein Problem habe.
@Manu
Die Taste bräuchten wir dann schon, herzlichen Dank für Dein Angebot!
Heidi
Beitrag von Heidi »
Ihr seid die BESTEN !
Danke Manu und Peter :D
(natürlich auch an Herbert für die Hinweise)
Heidi
Heidi hat geschrieben:Ihr seid die BESTEN !
de geilschde
volvofan58
äußerlich nicht verkehrt, den Rest füge ich später an, sofern es zu einer Reparatur kommt! Nach der Abnahme der Rückwand viel meine Kinnlade bis in den Keller! Ggf. folgen Bilder, ich warte auf eine Rückantwort wie weiter vorgegangen werden soll.
Heidi hat geschrieben:Habe es am Strom angeschlossen und es funktioniert prima
Heidi mache ich da keinen Vorwurf, sie hat kennt halt kein richtig laufendes Röhrenradio. Wenn das schon prima war, was macht das Teil mit dem fehlenden Lautsprecher und dem amderen reparierten, vergewaltigten, wobei ich da erst mal prüfen muss, ob ich den (er spielt trotzdem noch, nur wie lange) noch reparieren kann. Skalenbeleuchtung auch negativ. Alle Kabel sind abgekniffen, eine Fassung fehlt komplett. Der Skalenhintergrund, inkl. Aufhängung, liegt zerfetzt im Radio. Dies ist nur eine kleine Bestandsaufnahme, ich habe das Chassis noch nicht einmal ausgebaut.
Meinen absoluten Respekt an den Othello, mit viel Bauchweh, Feuerlöscher in der Hand, Stelltrafo etc....
Er singt wirklich immer noch :shock:
captain.confusion
Hallo Peter,
Du hast Post!
Viele Grüße: Frank
Viele Grüße aus der Pfalz!
