Hallo Freunde des Glühenden Kolben,
Ich restauriere in zwischen regelmäßig Röhrenradios.
Und an Kondensator bestelle ich ja immer bei Volker ein Beutel Radial Kondensatoren, da mit kommt man lange aus (je nach anzahl der Kondensatoren im Radio).
Aber was mich nervt ist immer das ich nie Elkos im voraus bestellen kann, denn ich weiß nie welche Standard werte verbaut sind.
Oder gib es keine Standard werte?
Falls doch welche werte sind es? und kann man auch sagen bis wie viel Volt die vertragen müssen?
Ich Bestelle momentan nur 100µF 400 Volt für den Siebelko im Vorrat.
Schönes Wochenende,
Patrick
Frage: Welche Elkos werte sind am meistens im Radio verbaut?
Rigoletto-58
Mein Youtube Kanal:http://www.youtube.com/user/Stihlsh65?feature=mhee Viel Spaß beim Durchstöbern
Re: Frage: Welche Elkos werte sind am meistens im Radio verb
Hallo Patrick!
Das kommt ganz auf Deinen Schwerpunkt an Geräten an. Vorkrieg oder Nachkrieg?
Ich gehe mal auf letztere ein.
Der Standard ist wohl 47µ / 400V (450V), 100µ / 63V, 47µ /63V, 4,7µ / 63V, 2,2µ /450V.
Daneben kommen natürlich auch andere Werte vor, aber für das Netzteil, dem Kathodenelko der Endröhre und der Siebung der Schirmgitterspannung sollte das für den Anfang reichen. Nicht zu vergessen den Ratioelko.
Bei Vorkrieg kommen andere Werte in Betracht.
yehti
Moin!
Standard in Geräten mit UKW, Röhrenbestückung ECC85, ECH81, EF8X, EABC80, EL84:
Netzteilelko: 50 + 50 µf 350/385 V Doppelkondensator
Kathodenelko der Endröhre:
25 oder 50 µF 12/15V
Ratioelko 2 oder 4 µF 70V
Gelegentlich taucht auch noch ein 5µF 350V Elko in der Spannungsversorgung auf.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Manu
Ich vermute, Du wirst 100µF plus 100µF im Netzteil verbauen, anstatt 50µF+50µF..
Kann man machen, man sollte aber aufpassen.
Selen Gleichrichter, und Röhrengleichrichter (Ez80,Ez81) vertragen den hohen Einschaltstrom nicht, jedenfalls nicht auf Dauer.
Bei einem neuen Silizium Gleichrichter sieht das anders aus, der kann das ab.
Was man noch machen kann:
Den ersten Elko nach dem Gleichrichter, da einen 47µF reinbauen (heutige Norm) und den 2ten, nach Siebdrossel/Siebwiderstand durch einen 100µF ersetzten
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
yehti
Das kann auch schiefgehen:
Bei vielen Radios ist auf dem Ausgangsübertrager eine Wicklung, die als Siebdrossel funktioniert.
Wenn nun hinter der Drossel ein größerer Elko montiert wird, stimmt das Brummstromverhältnis zwischen Drosselwicklung und der Primärwicklung nicht mehr, das Radio brummt mehr als mit dem korrekten Wert.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
uli12us
Recht häufig ist auch 1µF 450V.
Rigoletto-58
Danke.
Es handelt sich um Nachkriegradios.
das mit den Siebelko ging so immer alles gut.
Statt 2X50µF einen 100µF Elko.
Vielen Dank die mir geantwortet haben.
Aber weitere Antworten sind natürlich erwünscht
Patrick
Danke.
Patrick
