Ich habe seit ein paar Tagen einen "antiken" Tonabnehmer:
Das Teil funktioniert soweit sehr gut. Nur kommt es zum Brummen, je weiter der Tonabnehmer Richtung Plattentellerachse (elektrischer Motor) wandert.
Hier mal das, was ich bis jetzt beobachtet habe:
- je näher der TA (Tonabnehmer) Richtung Mitte geht, desto lauter wird das Brummen
- bei einer bestimmten Entfernung zur Tellerachse kommt es auch auf die Höhe des TA an. Halte ich ihn höher, wird das Brummen leiser (logisch, geht ja dadurch weiter weg), halte ich ihn tiefer, wird es aber ebenfalls etwas leiser (eigentlich unlogisch, da ja näher zum Motor
- der Plattenteller hat offenbar keinen Einfluß auf das Brummen
Ich habe den Motor so eingebaut, daß die Motorspule möglichst weit vom TA weg ist:
Gibt es eine Möglichkeit, das Brummen wegzubekommen?
VG Willi
Tonabnehmer brummt
Willi H 411
Tonabnehmer brummt
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
weiser_uhu
Re: Tonabnehmer brummt
wahrscheinlich ist es ein Tonabnehmer, der induktiv, also mit Spulen arbeitet. Diese Dinger sind auf Fremdfelder sehr empfindlich, das ist generell ein großes Problem. Aber Du solltest ersteinmal feststellen, ob das Brummen wirklich vom Motor kommt. Vergiss nicht, alle Metallteile Deines Plattenspielers mit Masse zu verbinden. Tonabnehmer mit Verstärker einschalten und Motor zusätzlich ein- und ausschalten. Wenn das Einstreuen wirklich vom Motor kommt, ist es schlagartig weg, wenn der Motor abgeschaltet wird. Wenns weiterbrummt, oder anders brummt, ists noch was anderes, mangelhafte Abschirmung oder ähnliches.
Oft sind die Tonabnehmersysteme mit einer eigenen elektrischen und magnetischen Abschirmung ausgestattet, die auch zu erden ist (mit Masse verbinden).
Wenn die Ursache gefunden ist und es der Motor sein sollte, kannst Du folgendes machen:
- Motor möglichst weit weg
- Motor in der Längs- oder Querachse verdrehen, um ein Streufeldminimum zu finden (das Störfeld ist räumlich nicht überall gleich
- Motor mit Eisenblech abschirmen, damit er weniger Störfelder aussenden kann, früher gab es MU - Metall, das war ein besonders weiches Material mit hoher Permeabilität (hohe magnetische Leitfähigkeit)
- Tonabnehmer abschirmen (bitte Gewicht beachten, evtl. kompensieren, Tonärmchen darf nicht zu schwer werden.
- in Reihe mit der Tonabnehmerspule eine zweite (winzig kleine) Spule schalten, die unmittelbar neben dem Abtaster montiert ist, die das Streufeld auffängt und diese so drehen, dass sie die Störspannung im Tonabnehmer gerade kompensiert. Das hat man früher bei Tonbandgeräten oft gemacht, weil man dem Brummen auch nicht Herr wurde
- Die letzte Methode ist etwas pervers: Ein entgegengesetztes Streufeld erzeugen, welches das vom Motor kompensiert.
Ich hoffe, das hilft Dir erstmal weiter.
Inzwischen viele Grüße
-charlie-
-charlie-
Willi H 411
Hallo charlie!
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Ja, es ist ein alter Magnet-Tonabnehmer. Dadurch auch diese Brummstörstrahlung. Sie kommt eindeutig vom Motor, denn wenn auf diesem kein Strom ist, brummt es auch nicht.
Ich hatte jetzt im Internet Anbieter gefunden, bei denen man MU-Metall-Folien bekommen kann, die unter 1mm Dicke haben. Leider sind die nicht billig. Bei Conrad hatte ich diese Klebefolien gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5412 ... 1&ref=list
Vielleicht bringt es ja auch schon was, wenn ich die Spule des Tonabnehmers mit mehreren Lagen Alufolie umwickel und das dann an Masse lege?
Ich konnte durch genaueres Einjustieren des Magnetfeldes (oder wie man das nennt), das Nutzsignal erhöhen. Dazu muß ich etwas ausholen:
Der Nadelträger schaut oberhalb der Spule ein Stückchen heraus, genau zwischen zwei Metallplättchen. An diesen liebt der Hufeisenmagnet an. Dadurch schließt sich das Magnetfeld oder baut sich eines auf, ich weiß leider nicht, wie man das bezeichnet. Jedenfalls müssen diese beiden Metallplättchen im richtigen Abstand zu der herausschauenden Achse des Nadelträgers sein. Diesen Abstand hatte ich zu groß gewählt. Er darf gerade nur so groß sein, daß die herausschauende Achse durch die Rillenauslenkungen nicht an die Metallplättchen stößt.
Mal schauen. Es wird also weitergebastelt.
VG Willi
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
weiser_uhu
Hallo Willi,
ja gut, das Nutzsignal sollte so groß wie möglich sein.
Die Alufolie nicht kaufen, das bringt nix. Alu schirmt nur gegen hochfrequente Felder ab, nicht gegen Netzfrequenz. Schad ums Geld.
Du hast eine Montageplatte aus Holz. Sieht schön aus, aber vielleicht wird die Einstreuung schon bedeutend geringer, wenn Du eine Eisenplatte (Blech, ca 2...3mm dick) druntersetzt, das kann viel ausmachen und dadurch wird alles noch "verwindungssteifer" was bei einem mechanischen Abtastsystem auch nicht von Nachteil ist. Die Holzplatte liegt oben auf und sieht schön aus.
Hast Du im Gehäuse vom Abtastsystem bischen Platz für die Kompensationsspule? Sie sollte nicht größer als ein Würfel mit 5mm Kantenlänge sein. Ich hatte damals auf einen 3mm Eisenkern, 5mm lang (abgeschliffener Nagel), links und rechts 2 angeleimte pappscheiben, ca 100 Wdg. dünnen Draht aufgebracht und diese Spule mit dem Abtaster in Reihe geschaltet. Nun alles einschalten und die Spule in alle Richtungen drehen. Da wird das Brummen mal stärker und mal weniger, je nach Phasenlage. An der Stelle mit geringsten Brummen befestigen.
-charlie-
-charlie-
Willi H 411
Hallo charlie!
Ich werde deine Tips demnächst mal umsetzen. Zur Zeit werde ich aber wohl nicht dazu kommen.
Nochmals vielen Dank
Willi
Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
weiser_uhu
Hallo Willi!
Ich habe hier ein Bild von einem Tonbandgerät BG 23, da siehst Du die kleine gelbe Kompensationsspule, der runde Topf daneben, das ist der Tonkopf, der auch sehr brummempfindlich ist. Spule und Tonkopf sind in Reihe geschaltet.
Also sogar die Industrie bedient sich solcher Maßnahmen, weil schwierig zu beseitigen.
Also: Kein Pfusch!!
Herzliche Grüße
-charlie-
Also: Kein Pfusch!!
Herzliche Grüße
-charlie-
