bei meinem Meersburg w5 ist UKW ganz leise und lautstärkereglerunempfindlich. Mag. Auge schlägt aus. Auf allen anderen Bändern alles ok. Röhre im Tuner und ECH 81 tausch hat nix gebracht. Ist im Tuner ein Problemteil verbaut?
Grüße Moritz Krell
							Meersburg w5 UKW schlecht
				Moritz_Krell
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
						(Dietrich Drahtlos)
Re: Meersburg w5 UKW schlecht
Hallo Moritz,
du schreibst, Mag. Auge schlägt aus, bei UKW und Ortssender bis ins volle ???, dann wird nur eine Kontaktunterbrechung im NF-Zweig vorliegen.
				Moritz_Krell
Ja schwierig zu erkennen, aber es schlägt bei vielen Skalastellungen voll aus. Die Sender sind gaaaaanz leise zu hören. Bei allen anderen Wellenbereichen ist alles ok.
(Dietrich Drahtlos)
						(Dietrich Drahtlos)
Auf dem Wellenschalter  Langwelle befinden sich U2 und auf dem TA- Schalter T6, diese bringen das UKW-NF-Signal auf den Lautstärkepoti, verml. gibts bei diesen Kontaktpaaren eine Unterbrechung. Schaltplan, gutes Licht und Ohm Meter werden dir bei der Suche eine gute Hilfe sein
				Moritz_Krell
Super, danke, da schau ich mal nach.
(Dietrich Drahtlos)
						(Dietrich Drahtlos)
				Moritz_Krell
Leider hat Kontaktreinigung nix gebracht. Nochmal:
LW, MW, KW gut,
UKW Mg schlägt leicht aus, leise und Reglerunempfindlich. ECH 81 und ECC 85 tausch haben nix gebracht.
Grüe Moritz Krell
Update
ich hab den Signalweg zurückverfolgt. Also, wenn ich am Tuner den ausgang min nem Schraubenzieher antippe, raschelt es im LS. Also ist ein problem im Tuner?
							LW, MW, KW gut,
Grüe Moritz Krell
Update
(Dietrich Drahtlos)
						(Dietrich Drahtlos)
