Werte Spezialisten
Unser Stereo Röhren Radio war längere Zeit nicht im Betrieb,
Nun haben wir Ihn wieder in unserer Büro inbetrirb genommen.
Leider funktioniert nun nur noch der Rechte Kanal.
Vorher lief er einwandfrei.
Da von diesem Gerät kein Schaltbild vorhanden ist, suche ich es auf diesem Weg.
Vieleicht kann mir jemand das Schaltbild zusenden
Ausser der Registrier Nr. D330 - 70890 habe ich nichts gefunden.
Gruss E. Kunz
Antwort aus http://forum.iwenzo.de von LUTZ
Das ist eine seltene Ausführung des Tannhäuser. Die meisten Radios dieser Typenreihe haben in den Endstufen 2 x ELL 80 oder 2 x ECLL 800, dieser hier hat 2 x EL 84. Das heißt, gerade das NF-Teil, wo vermutlich der Fehler steckt, weicht ab. Versuche es mal im Dampfradioforum.
Bei so einem Stereogerät kommt man oft durch vergleichende Spannungsmessungen in den beiden Kanälen zum Ziel. Eine häufige Ursache für so einen Fehler ist die Unterbrechung eines Widerstandes in der Anodenstromversorgung einer der NF-Verstärkerstufen oder ein Kurzschluss eines Siebkondensators in diesem Bereich.
[b]Versuche es mal im Dampfradioforum.[/b]
Wer kann mir weiterhelfen, oder gibts jrgenwo ein Schaltplan?
Herzlichen Dank und Gruss
E. Kunz
Röhrenradio Nordmende / Tannhäuser, linker Kanal kein Ton
Re: Röhrenradio Nordmende / Tannhäuser, linker Kanal kein To
Ein Schaltplan gibt es eventuell bei GFGF.
Schaltpläne sind dort frei verfügbar-
Gruss Ludwig
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
solange wir uns selbst zu helfen wissen brauchen wir auf keine andere Seiten zu verweisen
Nordmende_Tannhaeuser_3633.zip
Hallo Ernst,
wie kann es anders sein, "Jupp" unser Schaltplanguru
hat Ihn zur verfügung gestellt.
Bei "Iwenzo" habe ich zwecks Fehlerfindung, Prüfpunkte gepostet.
Hallo Franz-Josef
Suuuuper
Herzlichen Dank für die Schaltpläne.
Nun geht's ans Messen.
Gruss E. Kunz
Suuuuper
Gruss E. Kunz
Wurden die "schlechten" Kondensatoren schon getauscht?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Werte Spezialisten
Danke für den Schaltplan.
Nein die schlechten Kondensatoren sind noch nicht getauscht.
ich muss das Projekt zurück stellen, bin Beruflich im Moment sehr stark eingebunden.
Werde mich wieder melden und Euch Bericht erstatten
Ernst
Ernst
Hallo Ernst,
zunächst würde ich die beiden EL84-Endröhren gegeneinander tauschen, um zu klären, ob der Fehler "mitwandert", wenn ja, Röhre defekt. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass du wenigstens mal die Kondensatoren auf dem Ausgangsübertrager tauschen solltest. Dadurch könnte der fehlende Kanal durchaus wieder zu hören sein. Diesen Fehler hatte ich bei einem Nordmende Othello, ebenfalls mit einer NF-Stereo-Endstufe und ebenfalls mit zwei EL 84 befeuert.
Dieser kleine Eingriff geht ganz flott, ohne Ausbau des Chassis und könnte schon zum Erfolg führen. Trotzdem sollten aber zeitnah die bösen alten Kondensatoren raus und gegen Neuware ersetzt werden. Bitte beim Austausch auf entsprechende Spannungsfestigkeit der neuen Kondensatoren achten.
Thomas
Thomas
