Fortschritt beim Grundig 3012
Steini1962
Beitrag von Steini1962 »
ich habe vor ein paar Wochen ein Grundig 3012 bekommen. Die Beschreibung: Beleuchtung geht aber ansonsten nur brummen.
Also mit dem Regeltrenntrafo vorsichtig hochgefahren und festgestellt das die Beschreibung stimmt.
Dann habe ich einige Messungen durchgeführt und mit dem Kondensatortausch begonnen. Dabei habe ich die meisten gar nicht erst gemessen, die waren schon rein optisch als Schrott anzusehen. Bei vielen war es eine ganz schöne "Fummelarbeit".
Nun spielt er wieder mit richtig tollem Klang :D Eine EL12 ist eben etwas besonderes. Natürlich ist jetzt eine Reinigung und die Überholung des Gehäuses angesagt. Damit werde ich mich als nächstes beschäftigen. Ein kleines Problem mit dem statischen Hochtöner ist noch da, dazu werde ich bestimmt noch Fragen stellen.
Hier mal ein kurzer Eindruck:
Gruß Josef
radiobär
Re: Fortschritt beim Grundig 3012
Beitrag von radiobär »
Da hast du doch ein gutes Stück deutscher Radiotechnik gerettet. Das Radio ist wieder randvoll mit Schrottkondis gewesen.
Aber wenns dann so schön spielt hat es sich doch gelohnt.
Viel Spass noch beim Basteln und halt uns auf dem Laufenden.
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
das 4. Bild sind die üblichen Verdächtigen....
-charlie-
Jochen Amend
Beitrag von Jochen Amend »
Hallo Josef,
ein schönes Radio.Ich selbst besitze 2 davon. Eines habe ich mit einer Schellackpolitur wieder zu altem Glanz verholfen.
Der Klang und das etwas ungewöhnliche "schlitzäugige" Aussehen haben alle Achtung verdient!
Meint,
Jochen
Steini1962
Jochen Amend hat geschrieben:Hallo Josef,
Meint,
Jochen
Hallo Jochen,
ja das ist auch meine Meinung.
Ein kleines Problem ist noch vorhanden. Zum Hochtöner gehen ein gelber und ein roter Draht. Der gelbe kommt aus der Zuleitung der EM34 und hat hat 260 V Gleichstrom. Der rote war am Sockel der EM34. Leider ist dieser durch Bewegungen beim arbeiten abgebrochen und ich kann nicht rausfinden an welchem Pin er sitzen muss. Im Schaltplan kann ich das leider nicht erkennen.
Hast Du da einen Rat für mich ?
Danke, Gruß Josef
Was Du mit der Zuleitung der EM34 bezeichnest, ist die Zuleitung vom Chassis zu den externen Komponenten.
Wie Du schon richtig sagst, liegt an dem gelben Draht die modulierte Gleichspannung zur Ansteuerung des elektrostatischen Hochtöners. Der andere Draht befand sich an Masse. Hierzu wurde sich der Einfachheit halber der nächste Massepunkt gesucht.
Das war entweder an der Kathode der EM34 oder am Masseanschluß der Lautsprecher.
Zur Überprüfung kannst Du ja mal den gelben Draht verfolgen. Am anderen Ende müssen zwei Widerstände sein (10k + 20K).
...der sein Wissen auch nur aus dem Plan hat. Das Gerät habe ich selber nicht (mehr).
das ist anscheinend der Schirmgitterwiderstand, er hat etwas gelitten. Am besten erneuerst du den.
Steini1962
Hallo @paulchen
danke für den Tipp, ich dachte mir sowas und nun habe ich die Bestätigung. Funktioniert prima so.
Hallo @Franz-Josef
auch Dir vielen Dank für den Tipp mit dem Widerstand. Den hatte ich echt übersehen. Messtechnisch ist der nicht mehr zu gebrauchen und ist auch schon gewechselt.
vielen Dank nochmal
Gruß Josef
So muß es sein.
Prima wenn es läuft.
Steini1962
nun ist die Reinigung des Chassis abgeschlossen.Es hat sich als etwas schwieriger herausgestellt, da die Skalenscheibe nicht auszubauen ist. Die ist sehr fest am Metallrahmen verklebt, ich weiß nicht ob das von Herstellerseite so ist oder ob da schon mal jemand dran war. Um sie nicht zu beschädigen habe ich halt im eingebauten Zustand gereinigt. Ist nicht so gründlich aber besser als eine zerbrochene Scheibe.
Nachdem die Röhren auch gereinigt sind, lässt der Empfang auf MW und LW sehr zu wünschen übrig. Ob da wohl eine Röhre nicht mehr so toll ist? Leider steht mir kein Röhrenprüfer zur Verfügung. Nun kommt das Gehäuse dran. Da fehlt mir noch ein Teil. Sicher sehr schwierig zu bekommen, aber falls jemand eine Idee hat ( oder eines in der Wühlkiste ) bitte gerne melden.
Hier das fehlende Emblem.
Ich werde weiter berichten.
Gruß Josef
Nimm einen Fön und erwärme die Skalenscheibe an den äußeren Rändern vorsichtig. Dadurch werden die Reste des Gummis warm und die Scheibe lässt sich raus nehmen.
Vorher war um die Scheibe jeweils ein Gummi gespannt. Dieser hat sich einerseits aufgelöst (Du hast bestimmt noch die Reste gesehen), andererseits hat der Gummi sich mit Glas und Metall wunderbar verbunden. Durch Wärme lässt sich das ändern. Dabei aber mit Gefühl ran gehen!
Beitrag von Gery »
@Paulchen ich würde die Skalenscheibe, da er ja schon alles gemacht hat nicht mehr entfernen. Oder fällt die wenn sich das Gummi mal ganz zersetzt hat irgend wann mal raus?
Seit ich beim Grundig 4004W die Beschriftung kennen gelernt habe, bin ich beim reinigen der Skaleninnenseiten sehr vorsichtig geworden.
@Josef
Für die AM-Bereiche arbeitet die EF85 als erste ZF-Verstärkerstufe. Die EF85 und die ECH81 würde ich mal Probeweise von einem anderen Radio einsetzen und schauen ob sich der AM-Empfang verbessert.
Die Skalenscheiben unterscheiden sich ja wohl grundlegend. Die 3012 ist eine normale Negativskale, die sich gut säubern lässt. Die 4004 ist eine Flutlichtskale, wo die Beschriftung nur mit Vorsicht gereinigt werden kann.
Oder habe ich was verpasst?
So er den Hintergrund und die Skale noch richtig reinigen will, wird er um den Ausbau nicht drum herum kommen. Unabhängig davon lernt man bei solchen Aktionen auch mal um die Ecke zu denken und bekommt die Unterschiede der einzelnen Baujahre und Hersteller mit.
Ich würde es auf jeden Fall versuchen. Aber ich wiederhole - mit Vorsicht. Bei zuviel Gewalt und Ungeduld geht an den Rändern die Beschriftung flöten.
Hotte
Beitrag von Hotte »
Steini1962 hat geschrieben:Da fehlt mir noch ein Teil. Sicher sehr schwierig zu bekommen
Das ist in der Tat sehr schwierig zu bekommen. Ich suche genau dieses auch schon seit mehreren Jahren für meinen 3010. Bisherige Aufrufe im Rmorg und auch hier waren erfolglos. Selbst in der Bucht ist dieses Emblem noch nie einzeln (höchstens noch an Radios) aufgetaucht.
Gruß aus Vechta... Hotte
PS: Falls Du mehr Glück hast als ich und Du zwei bekommen solltest..... :-) Du verstehst schon :-)
Steini1962
Hallo Hotte,
sollte ich tatsächlich fündig werden, denke ich selbstverständlich auch an Dich.
Gruß Josef
