Frage zum Recycling alter Transformatoren
Hallo liebe Mitstreiter,
so mancher Trafo aus der Bastelkiste könnte nach kleinerem Wicklungs-Umbau für z.B. Reparaturen oder Bastelprojekte gute Dienste leisten. Wäre da nicht das Problem mit dem Tränklack, der das Zerlegen des Blechpaketes zu einem mühevollen und zeitraubenden Unterfangen macht. Frage: Gibt es ein "Geheimrezept", wie man den Tränklack ohne Schäden an Wickelkörper und Blechpaket entfernen kann? Besten Dank für eure Tipps!
Herbert
Re: Frage zum Recycling alter Transformatoren
Beitrag von BugleBoy »
Hallo Herby
da habe ich schon immer mit Plastikhammer gemacht.
Trafo an mittelharte Unterlage (Werkbank aus harte Holz) schräg halten und klopfen...
Klappt aber leider nicht beim Trafo wo da ganz toll getränkt ist :-(
Angetränkte Trafo klappt da schon meist...vor paar monat hat meine Arbeitsgeber gewöhnliche (EI Kerne mit Fußwinkel) Trafo entsorgen, aber leider mit unübliche Spannung. Ich hatte ihm ca 8 stück mitgenohmen, da es mit Klopferei geklappt hat, trotz Tränkung.
Hi Matt,
so in etwa bin ich bisher auch immer vorgegangen. Leider ließ sich dabei nicht vermeiden, dass zumindest die Anfangsbleche danach Schrott waren. Die Pampe klebt dermassen, dass es kaum eine Chance gibt, diese Bleche heil unter dem Packdruck herauszuziehen. Mit chemischen Mitteln wie Verdünner hatte ich bisher leider auch kein Glück... Hmm :roll:
Herby
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Ab ins Feuer damit :mrgreen:
Mfg.
Mario
rettigsmerb hat geschrieben:Hi Matt,
Herby
Tja, warscheinlich Expoid-Tränkung....nix zu machen außer Mechanische Verarbeitung oder in Aceton ertränken (was auch keine lösung ist) :roll:
Bei mir wird solcher trafo entsorgt, falls der unübliche Spannung liefert und gegen Kopfmethode wehrt.
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
Hallo Matt,
ja, in Aceton tränken wäre auch mein Tipp gewesen, weil Aceton so ziemlich alles aus Plaste angreift und agressiv ist. Du hast es sicher schon probiert. Was ist das Unangenehme daran?
Wickelkörper und Draht sind sowieso hin, und die Bleche wird es nicht angreifen.
-charlie-
Beitrag von Gery »
Moinsen Herbert,
ja dies ist ein Bereich des Elektromaschinenbauhandwerks wo man schon gerne freiwillig an die Wand laufen möchte :wut:
Wir hatten früher eine Chemikalie, mir fällt der Name nicht mehr ein. Irgend was Fluorchlorkohlenwasserstoffe haltiges. Ein Teufelszeug, das heute sehr wahrscheinlich nicht mehr erlaubt ist.
Ansonsten bleibt dir nichts anderes übrig als mit Hilfe eines Propan Brenner die Wicklung und Blechpaket vorsichtig zu erwärmen, und immer daran denken, falls die Wickeldaten nicht vorliegen, beim Abwickeln mit zählen.
Wenn zwei oder drei Bleche dabei kaputt gehen, ist ganz normal. Alle Bleche bekommst du eh nicht mehr rein. Bissel Verlust ist immer.
Wir hatten beim Tränken extra "Elektromaschinenbauerfreundliches" Tränklack benutzt. Diese Wicklung hat zwar fixiert, aber man konnte die Wicklung normal abwickeln. Der Kunde kommt ja immer wieder zurück wenns wegen Fehlsteuerungen wieder durch brennt.
Herbert ich wünsche dir viel Spaß, bei der nicht zu beneidenden Arbeit :mrgreen:
Aceton... Hmm - Habe ich bisher damit noch nicht ausprobiert. Kann man auch nur draußen machen wegen der Dämpfe, denke ich. Aber ok - dann also auf zum Baumarkt. :danke: :super: Bin gespannt...
Herbert
Moin zusammen,
Aceton tu deine Wirkung... und es tut... :mrgreen:
Langsam aber sicher erweicht der Tränklack zu einer gallertartigen Masse, ein gewisser Teil hat sich sogar schon komplett aufgelöst, wie die gelbliche Verfärbung des Acetons beweist. Die momentan sehr niedrigen Temperaturen draussen auf dem Balkon sind dabei nicht einmal von Nachteil, lassen sie es doch nicht so schnell verdampfen.
Morgen werde ich weiter sehen, aber bisher schaut es schon sehr gut aus!
Herby
weiser_uhu
Hallo Herby,
solltest Du bemerken, dass die einseitige Isolierung der Trafobleche im A**** ist, kannst Du sie ja trocknen, hinlegen und mit Spray kurz "drüberhusten". Dann sind die Bleche wieder isoliert....
-charlie- :hello:
Hallo charlie,
der Tränklack war sehr dick aufgetragen, so dass ich erst einmal den morgigen Tag abwarten muss, bevor ich ans Zerlegen gehen kann. Aber ich werde weiter berichten...
Gut's Nächtle...
Herby
Franz
Beitrag von Franz »
Hallo Herbert,
gelöscht
Franz
Zuletzt geändert von Franz am Fr Dez 14, 2012 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
weiser_uhu
Hallo Herbert!
Du solltest schon beachten, was Dir Franz schrieb, sonst geht es in Deiner Wohnung so:
http://www.youtube.com/watch?v=UWscaO49 ... =endscreen
Diesen Hinweis gab mir Gery.... :mrgreen:
Gruß vom
-charlie-
Ja, liebe Leut',
iss klar, ne? Deshalb macht der Herbert sowas auch draußen auf dem Balkon an der Luft - niemals in der Bude. Warm ist ja ok - aber zuviel des Guten muss ja wiederum auch nicht sein, gelle? :mrgreen:
Liebe Grüße,
Herby
Hallo liebe Leut',
geschafft - der Trafo hat aufgegeben und liegt nun fein säuberlich getrennt Blechkleid/Wickelkörper auf dem Tisch.
Vielen Dank nochmal für den Tipp mit dem Aceton - das hat super gewirkt! :super: :danke: (Und die Wohnung iss ooch noch da... :mrgreen: )
Nun kann ich daran gehen, und für mein Netzteilprojekt daraus einen passenden Trenntrafo zu fertigen...
Schönes Wochenende,
Herby
