Was hab ich da!?
matze175
Was hab ich da!?
Beitrag von matze175 »
Hallo bin neu hier, und hab von dieser Materie keine ahnung
und doch Interesierts mich. Hab da was geschenkt bekommen kann mir jemand dazu was sagen.
Röhren sind 6v6 und 6k7.Bild
An den Zwei Roten anschlüssen waren die lautsprecher dran für was sind die anderen?
nordmender
Re: Was hab ich da!?
Beitrag von nordmender »
das ist das optisch recht gut gelungene Ergebnis eines Radiobastlers. :super:
Es kann also von "Hinz oder Kunz" sein. :mrgreen:
Aber das ist sicher zweitrangig,wichtig ist nur,ob es Jemand gut finden kann,und auch betreiben kann.
Claus
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
"Bastelei" ist richtig, ein Industriegerät ist es nicht.
Ich erkenne ein Netzteil aus einem alten Radio, eine Endstufe und ein Audion.
Also ein rückgekoppelter Empfänger.
Die Einzelteile sehen teilweise nach Ausgeschlachtet aus, aber auch nach neu und gut abgelagert.
Das neueste Bauteil scheint der kleine Rubycon-Elko zu sein, wenn da ein Herstellungsdatum drauf ist, ist das der älteste mögliche Bauzeitpunkt.
Ich denke aber, das Teil ist weniger als 20 Jahre alt.
Den Lautsprecher würde ich aber eher an die schwarzen Buchsen anschließen, an die Roten gehört imho eine Antenne.
An die schwarze Buchse unterhalb der Roten gehört Erde.
Gruß Gerrit
matze175
Danke für die Antworten.
Ja die schwartzen nicht die roten.
Was kann man mit dem empfangen UKW oder Mw. Und Klär mich bitte auf wegen den zwei Antennen Anschlüssen dann kann ich mal Testen ob das Teil funktioniert.
nordmender
matze175 hat geschrieben:Danke für die Antworten.
dem Augenschein nach,kannst Du damit MW empfangen.
Abstimmen mit dem großen Drehko,mit dem braunen "Quetscher" so weit abgleichen,daß es kurz bis ans das Pfeifen durch Rückkkopplung kommt.
Ohne etwas längere Antenne am Eingang solltest du die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen.
Das ist etwas für "Freaks" ,was das "frühe Mittelalter" der Radiozeit darstellen könnte.
Wünsche guten Empfang,vielleicht wirst Du vom "Radioröhrenwurm" infiziert ? :mrgreen:
Claus
matze175
Es lebt.
Vielleicht Bau ich mir einen schönen Blickfang,
Übern Winter kommt man manchmal auf doofe Gedanken.
Schönen Abend noch
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Ich habe ja auch schon einige Audions gebaut und getestet, der Empfang kann je nach Standort vor allem Abends recht gut sein. Es hängt auch ein bisschen von den Röhren ab. Ich habe mal ein Audion mit einer KDD1 Röhre gebaut. Diese Röhre ist eigentlich eine Endstufenröhre, ich glaube für Gegentaktbetrieb. Diese Doppeltriode funktioniert als Audion mit nachgeschalteter Verstärkerstufe sehr gut. Es ist damit sogar Empfang mit DRM möglich, das ist Digitaler Rundfunk auf MW, KW und LW. Bei einem Test habe ich Radio Vatikan stabil empfangen können.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Wie hast Du denn das digitale Signal decodiert?
Hallo matze,
Du hast einen rückgekoppelten Einkreis-Audionempfänger, der Spule nach zu urteilen für Mittelwelle (ca. 520...1600 kHz). Eine Bereichsumschaltung erkenne ich auf den Bildern nicht. Die Spule sieht aus, als wäre sie mit einem Stecksockel versehen. Somit wäre auch mit Hilfe weiterer Steckspulen der Empfang anderer Frequenzbereiche bis zur Kurzwelle möglich. UKW-Empfang wird aufgrund des Aufbaus nicht funktionieren.
Technisch gesehen entspricht das Radio dem, was in der Frühzeit verwendet wurde, also in D ab 1923 bis Ende der 30er Jahre. Dementsprechend anspruchsvoll ist das Gerät hinsichtlich der (feinfühligen!) Bedienung. Antennenkopplung, Abstimmung und Rückkopplung werden dabei stets zusammen eingestellt, bis der Sender mit optimaler Qualität zu hören ist. Anfangs tut man sich damit sicherlich noch etwas schwer, aber mit etwas Übung bekommt man es recht schnell heraus, wie man diese Elemente einstellen muss.
Eine einfache Draht-Antenne von etwa 5-10 Metern Länge - möglichst hoch, frei und horizontal ausgespannt, sowie ein guter Erdanschluss und man wird überrascht sein, zu welchen erstaunlichen Empfangsleistungen selbst solch einfache Konstruktionen imstande sind. Achtung bei Aussenantennen: Blitzschutzvorschriften beachten!
Vorschlag für ein Gehäuse (muss - wegen Berührungsschutz!): Entweder aus Sperrholz oder Plexiglas, Design "vintage style". Anregungen dafür kann man sich z.B. anhand der Bilder im radiomuseum.org besorgen - nur mal so als Tipp :wink:
Herbert
radiobastler
röhrenradiofreak hat geschrieben:Wie hast Du denn das digitale Signal decodiert?
NF des Audion ins Laptop über den line in, mit der Software "dream" dekodiert. Das Audion habe ich über einen kleinen ELA-Übertrager mit dem Laptop verbunden, also alles ohne Endstufe.
Gruß Stephan
Das ist ein herausragendes Beispiel für die Kombination von Technologien aus unterschiedlichsten Epochen.
Ob schon jemand DRM-Empfang mit einem Detektorempfänger versucht hat? Mit einem Kohärer (Fritter wird es nicht gehen...
radiobastler
röhrenradiofreak hat geschrieben:Das ist ein herausragendes Beispiel für die Kombination von Technologien aus unterschiedlichsten Epochen.
Das wird nicht funktionieren, da man eine Rückkopplung benötigt, die man fast bis zum Schwingungseinsatz anziehen muss.
Gruß Stephan
