Becherelkos mit Schraubbefestigung
Regeln für diesen Bereich
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
ich suche für die Restaurierung eines Selbstbau Quadroverstärker meines Vaters 3 Elkos:
10000µF/30/35V und 2mal 3300µF/100V
Sollten noch gute Kapazität haben oder eben neu. Die jetzigen haben tlw. rissige Gummis denen traue ich ich nach über 30 Jahren nicht mehr wirklich.
Ich habe hier nur einen haufen 10000µF/63V liegen das will ich dem Trafo und Gleichrichter nicht antun außerdem steigt die Spannung.
Außerdem: Hat jemand noch ein paar meter des Wachsbandes zum Kabelbäume binden?
Danke fürs suchen :hello:
radiobär
Re: Becherelkos mit Schraubbefestigung
Beitrag von radiobär »
Solche Kondensatoren gibt es bei Bürklin.
https://www.buerklin.com/default.asp?ev ... 00&ch=8208
Sind aber leider im blauen Gewand
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
Fernmelder hat geschrieben: Ich habe hier nur einen haufen 10000µF/63V liegen das will ich dem Trafo und Gleichrichter nicht antun außerdem steigt die Spannung.
Hallo Fernmelder,
wenn Du einen Elko 10000myF 30Volt ersetzt durch einen Elko gleicher Kapazität und höherer Spannung wird weder der Gleichrichter höher belastet noch die Spannung verändert sich. Alles bleibt beim alten. Es kann nur sein, dass der mit der höheren Spannung größer ist und vom Platz her nicht hineinpasst, aber an der Funktion ändert sich nichts. Alle Verhältnisse bleiben so, wie sie sind. Kannste ungestraft tun! :D
So denke ich.
Grüße vom
-charlie-
Fernmelder
sicher bei dem 10.000µF wäre das kein Ding aber bei den 3300er bin ich vorsichtig. Vor allem laufen die Endstufen bei 80V.
Ich habe schon überlegt sonst 4700er einzubauen. Also wenn jemand was da hat immer her damit :hello:
Beitrag von BugleBoy »
Becherelko, mit Zentralbefestigung oder M10 (oder ähnlich?) ?
Elko mit M10 oder M8 (weiß nicht mehr) , habe einige rumliegen (10.000µF und 4700µF)
Allerdings liegt der beim Eltern.
Fernmelder
Moin Matt :hello:
Also ob nun M8 oder M10 ist nicht so schlimm, ich kann dann zur Not noch ein wenig aufbohren.
Aber M8 wäre perfekt wie gesagt 2 x 3300 bzw. 4700µF/100V und ein 10.000µF/30-35V.
Hat aber Zeit bis min. Februar. Ich muss erst noch eine Einschaltverzögerung und Schutzschaltung für die 4 Endstufen aufbauen. Gottseidank hat Paps damals ein Stück bei den Endstufen frei gelassen und mit 10x20cm kann man schon was ordentliches aufbauen.
@Matt, du hast nicht zufällig Wachsband zum Kabelbaumbinden da?
Auch wären KabelbaumSamen cool, dann nur reinlegen, angießen und fertig ist der Kabelbaum :mrgreen:
Danke schonmal :hello:
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
Moin Fernmelder.
Wachsband???
Wachsschnur hab ich noch rollenweise. "Mussten" wir in der Ausbildung die FM-Leitungen mit abbinden.
Bei Interesse PN.
Stefan
Hi Basti
Ja, ich habe Wachsband, ist eigentlich für Schuhnäherei....der tut genauso :-)
Also, ich sammelt ihm ein und drüberschicken :-)
Falls du nicht wusste, ich binde auch mal kabeln mit Wachsband zusammen.
Fernmelder
ich benötige das Band um in dem Verstärker die Kabelbäume zu binden.
Vater hatte schon die Versorgungsleitung gebunden aber die NF Leitungen noch nicht, das wollte ich dann nachholen.
Die Schutzschaltung muss auch noch schön integriert werden :mrgreen:
@Stefan: wenn ich von Matt was bekommen kann dann muss nur einmal geschickt werden, aber trotzdem Danke für das Angebot :super:
@Matt: Wäre klasse mit dem Band ich würde so ca. 10m beötigen oder nen happen mehr.
Hattest du eigendlich mit dem Verkäufer aus Bremen noch mal Kontakt? Bei mir meldet er sich nicht mehr. Du musst aber mal sagen was du für die letzte Lieferung bekommst und die Aktuelle.
Du kannst ja nicht alles für umsonst machen :wink:
Hallo Basti
Verkaufer in Bremen, vergisst am besten....könnte auch nicht mehr Artikel finden :-(
Es handelt um Tek TU-2 Kaliberation-Fixtueres und L-Plugin.
achwas, da kannst du auch etwas mir gefallen tuen :-)
Ich komme aber auf dich, irgendwann, falls ich was in deine nähe finden ;-)
Grüss und gute rutsch
Fernmelder
Hi Matt,
klar kein Problem helfe gerne weiter falls was in der nähe für dich gibt.
Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch :super: :hello:
