Rigoletto E15 1/614
Elektrostefan158
Rigoletto E15 1/614
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hallo zusammen.
Hat zufällig jemand das o.g. Gerät?
Oder hier: http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_ ... 9_614.html
Bräuchte Infos, wie die Höhen- und Tiefenanzeige aussieht.
Die Anzeigen sind bei meinem Gerät bei Tiefen und Höhen genau umgekehrt, sehen aber unverbastelt aus.
Mehr Bässe wenn die "Löcher" an diesem Steller hell sind und mehr Höhen, wenn die Löcher an diesem Steller rot sind. :?
Guten Rutsch,
Stefan
Hat denn wirklich keiner so ein Gerät???
Elektrostefan158
Re: Rigoletto E15 1/614
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
Ich müsste dieses Gerät grade bei meiner Freundin stehen haben. Melde mich gleich wieder bzgl.
der Blenden.
Marco
So, nachgesehen bei einem Nordmende Turandot sind die Höhenblenden wie folgt:
Wenn der linke Steller ganz nach links gedreht ist,
sieht die Blende so aus:
Wenn der rechte Steller ganz nach rechts gedreht ist,
sieht die Blende rechts so aus:
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Bin mir ziemlich sicher das es mit den roten Scheiben passt.
Hatte mal vor 15 Jahren einen Rigoletto 59 gehabt und da wars genauso.
Hat Nordmende eigendlich immer so gemacht, manchmal auch in schwarz :hello:
Elektrostefan158
Hallo zusammen.
:danke: :danke: :danke:
Werd das mal kontrollieren und berichten.
Stefan
Ich habe zwar nicht genau dieses Gerät, aber schon verschiedene andere von Nordmende gehabt. Die Anzeigen der Höhen- und Tiefenregler sind so zu verstehen: Anzeige hell entspricht hellem Klang, Anzeige dunkel entspricht dunklem Klang. Logischerweise ist bei voll aufgedrehtem Höhnregler die zugehörige Anzeige ganz hell, bei voll aufgedrehtem Bassregler die zugehörige Anzeige ganz dunkel.
Elektrostefan158
Moin Moin.
:danke:
Dann ist bei meinem Gerät was faul.
Linker Steller, Tiefen: Linksanschlag, Tiefen drin, Anzeige hell. Rechtsanschlag, Tiefen raus, Anzeige Rot.
Rechter Steller, Höhen: Linksanschlag, Höhen draußen, Anzeige hell. Rechtsanschlag Höhen drin, Anzeige Rot. :? :? :?
Was stimmt denn jetzt???
Hatte in dem Bereich nichts geändert. Gerät sah auch unverbastelt aus.
Schönes We,
Stefan
Die Nordmende-Radios, die ich meinte, waren vor 1960 gebaut. Deins ist von 1961, möglicherweise ist das geändert worden und "Rot" ist mit "hellem Klang" gleichzusetzen, dann würde es wieder passen.
Deshalb hatte ich auch geschrieben: "Ich habe zwar nicht genau dieses Gerät..."
Dass der Bassregler umgekehrt arbeitet, als man das heute gewohnt ist (Maximum bei Linksanschlag), ist übrigens bei vielen Radios so. Dahinter verbirgt sich die Überlegung: dreht man die Klangregler auseinander, erhält man den breitesten Frequenzbereich.
Elektrostefan158
Hi Lutz.
War nicht als Vorwurf gedacht. :o
Mit dem Steller links mehr Tiefen macht ja Sinn, weil die "Noten" nach unten gehen. Und breiter Frequenzbereich ist auch ne gute Eselsbrücke.
Werd mal weiter forschen.
Grüße, Stefan.
(Der grad zum zweiten mal Schnee geschippt hat heute Abend)
