Rex Bambino
Christopher
Administrator
Administrator
Rex Bambino
Beitrag von Christopher »
Momentan sieht es mit Flohmärkten ja sehr düster aus bei uns. Gestern war der einzige Sonntagsflohmarkt im Dezember. Leider der schlechte Veranstalter (es gibt nur noch 2 Veranstalter im Umkreis von 40km) mit 85% Neuware. Der richtige Trödelmarkt des anderen Veranstalters war mal wieder ausgefallen.
Trotzdem, oder vieleicht auch weil keine Sammler auf diesen Markt gehen, habe ich einen interessanten Fund gemacht.
Ein kleines Transistorradio "Bambino" der Firma Dreipunkt Rex, bzw. Rex Plastik.
Nach der internen Stempelung wurde das Radio im November 1958 gefertigt. Es hat die putzigen Maße von 140 x 80 x 90 mm.
Es handelt sich um einen 1 Kreiser mit 2 Transistoren (OC 304, OC 390 von Intermetall). Betrieben wird es mit einer 22 V-Batterie. Die Verdrahtung ist noch konventionell.
Ein lustiges kleines Kistchen, dass ich für 8 € nicht stehenlassen konnte.
Der Besucht hatte sich doch gelohnt.
Gruß Christopher :)
amiga3000
Re: Rex Bambino
Beitrag von amiga3000 »
.....und wo ist da die Elektronik drinn? Ich sehe da nur'n Dreho und Lautsprecher drinn :mrgreen:
Mfg.
Mario
Re: Rex Bambino
Hi Christopher,
das ist ja mal wieder ein goldiges Radiochen, was Du da "geschossen" hast. Hätte ich auch auf keinen Fall stehen gelassen. Leider sind die "Photobatterien" mittlerweile reichlich teuer und nicht leicht "an jeder Ecke" mehr erhältlich. Hast Du es einmal am Regelnetzteil spielen lassen können? Und falls ja, was ist in puncto Empfindlichkeit und Tonqualität zu sagen?
Viele Grüße und Guten Rutsch,
Herby
Petzi
Re: Rex Bambino
Beitrag von Petzi »
Hallo Christopher,
Das ist ja süüüß :D .Ich habe es mir mal hier http://www.youtube.com/watch?v=VD7ICXguFqs angesehen.Da waren 1959 noch keine Kreuzschlitzschrauben verbaut :cry: .Aber ein schönes Schnäppchen :super: ,
Gruß Gerd
Re: Rex Bambino
Beitrag von BugleBoy »
Oh süsse Dose :-)
Bambino ist sogar passend :mrgreen:
Herzlich Glückwünsche
Grüss und gute Rutsch
PS: Neuware-Händler in Flohmarkt ist nach meine Augen nur Parasiten :lol:
Christopher
Administrator
Administrator
Re: Rex Bambino
Bisher noch nicht. Der Drehko sitzt noch komplett fest. Den muss ich erst einmal lösen.
Dann muss ich noch rausfinden, wo da eigentlich + und - ist.
Gruß Christopher :)
Re: Rex Bambino
Christopher hat geschrieben: Dann muss ich noch rausfinden, wo da eigentlich + und - ist.
Gruß Christopher :)
naja - da die Schaltung als doch eher übersichtlich zu betrachten wäre, wird das wohl nicht so die große Herausforderung sein, denke ich. Wie bei vielen der sehr frühen Transistorgeräte üblich, vermute ich einmal, dass plus an Masse liegen wird (naja - was man in diesem Gerät eben so als Masse bezeichnen kann :D )
Bin schon gespannt, wie's funzt...
CU!,
Herby
Re: Rex Bambino
Beitrag von Gery »
da hast du aber ein schönes Schnäppchen gemacht. Die Sammlerpreise in Rm.org sind um einiges höher als dein Einkaufspreis :super:
Radiowerkstatt
Re: Rex Bambino
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Christopher.
In deiner Ansicht von hinten,ist der PLUS-POL rechts.
Dort ist normal ein Papieraufkleber
johann
Re: Rex Bambino
argghh ... diese süsse Kästchen schreit nach nach einem UKW Baustein TDA7088, natürlich reversibel!
Re: Rex Bambino
oder 1€ UKW Scanradio :jump:
Auf Arbeit rege ich oft wegen 2000€ Videodrucker aus Japan auf wegen statte Wackelkontakt an Klinkestecker.
Irgendwann bin ich ausgerastet und meint dass 1€ Scanradio bessere Buchse hat (was jedoch wirklich besser als MurksBuchse von Videodrucker) Da hat meine kollege totgelacht und meint auch dass meine Geschenke an ihm (RFT Ilmenau 460) auch damit ausgestattet sollen. Der kann auch nur AM.
Re: Rex Bambino
die 1 Euro Scanradios haben genau diesen Baustein bzw. einen kompatiblen. Er lässt sich wahlweise beschalten für scantasten oder für Poti-Abstimmung.
Rex Plastik hat lustige Sachen gebaut:
GeorgK
Re: Rex Bambino
Beitrag von GeorgK »
Ein sehr schönes Gerätchen. Glückwunsch Christopher. Die Batterie ist noch zu haben, aber teuer. Die Masse: 4,6 x 2,5 x 1,5 cm ohne die Nippel.
Im Blitzgerät bei meinem Agfa Blitz mit 18 Volt von 22-
weiser_uhu
Re: Rex Bambino
Beitrag von weiser_uhu »
Hallo Christopher,
ein absolut niedliches Radio, man kann kaum glauben, dass da überhaupt Musik rauskommen kann.
Vorallem ganz, nichts zerstört oder gebrochen, was man bei Plaste manchmal hat.
Wegen der Batterie, da würde ich zwei 9V in Reihe schalten und mal sehen, ob es damit auch geht.
Platz ist in der Kiste ja noch reichlich. Die 9 Volt Batts sind erschwinglich. Gibt sogar Akkus, die könnte man laden.
Grüße vom
-charlie-
Christopher
Administrator
Administrator
Re: Rex Bambino
Danke für die Tipps.
Ich werde dann nächstes Wochenende mal die Inbetriebnahme wagen.
Gruß Christopher :)
