Hallo.
Ich suche im Raum Karlsruhe / Bruchsal Jemanden, der mir dieses Radio reparieren kann. Die Sendereinstellung funktioniert leider nicht mehr.
Mit freundlichen Grüßen,
M. Bartmann
VEB Stern-Radio "Stassfurt"
Micha1970
Petzi
Re: VEB Stern-Radio "Stassfurt"
Hallo Micha,
Eine Typenbezeichnung wäre wünschenswert.VEB Stern-Radio "Staßfurt"hat ...zig verschiedene Geräte gebaut.
Gruß Gerd
Was heißt das?Bewegt sich der Zeiger noch oder ist alles fest?Oder kann man den Senderwahlknopf leicht drehen und es passiert gar nichts?Vielleicht nur ein mechanisches Problem?Die Sendereinstellung funktioniert leider nicht mehr.
Gruß Gerd
Micha1970
Hallo Gerd.
Sorry, ich dachte, "Stassfurt" ist die Typenbezeichnung.
Der Senderwahlknopf lässt sich drehen, aber der Zeiger bewegt sich nicht und auch ein Senderwechsel findet nicht statt.
Ob es ein mechanisches Problem ist oder woran es liegt, kann ich nicht sagen. Ich bin ein absoluter Laie und möchte das Radio nur wegen dessen besonderer Geschichte zum funktionieren bringen (es war Dekorationsstück in Horst Lichters Restaurant).
Uwe
Schau doch mal auf die Rückwand, da steht dann Globus, Onyx, Diamant oder oder .... und eine Bezeichnung wie z.Bsp. 8E156/1 oder sowas. Ein Foto von dem Gerät wäre evtl. auch hilfreich.Micha1970 hat geschrieben:Hallo Gerd.
Auweia, wenn das vielleicht zu Raucherzeiten in dem Restaurant stand dürfte das ein richtiger Leckerbissen seines war Dekorationsstück in Horst Lichters Restaurant.
Uwe
Petzi
Hallo Micha,
Deiner Beschreibung nach ist wahrscheinlich das Skalenseil gerissen oder nur runter gsprungen.Es könnte aber auch sehr lose sein und der Drehkondensator etwas schwergängig so das die Antriebswelle (wo der Senderwahlknopf drauf sitzt) durchrutscht.
Ich denke die Rückwand wirst Du mal abnehmen können um zu sehen wo es hakt (Netzstecker ziehen).Wenn es dann wirklich nur am Antrieb liegt wirst Du es auch (eventuell mit Hilfe eines bekannten Handwerkers) schaffen 4 Schrauben von unten raus zu drehen um das Chassis etwas nach hinten raus zu ziehen.Dann wird man weiter sehen.
Genaueres kann man dann auch nur sagen wenn Du mal schreibst was auf der Rückwand steht bzw. Bilder vom Gerät hier einstellst.
