G. Marconi Modelle 443, Type 108 (?)
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Ich habe Sonntag auf einem Flohmarkt folgendes Radio gekauft:
Nach Aufschrift auf der Rückwand handelt es sich um ein Gerät von G. Marconi.
Modellnummer 443, Type 108.
Es ist ein sehr kleines französisches 110V-Allstrom-Radio. Alle Beschriftungen sind auf französisch.
Röhrenbestückung: ECH3, ECF1, CBL6, CY2
Baujahr dürfte irgendwann in den 40er-Jahren sein.
Bekommen habe ich das Teil mit einer "lustigen" Vorschalttrafokombination. :shock:
Die 110V holt es sich vom 110V-Abgriff der Primärwicklung. Es spilete damit sogar. Hebe diesen Trafo aber inzwischen entfernt.
Hier mal die Rückwand:
Innen geht es extrem eng zu:
Auf der ECH3 steht "Eigentum Wehrmacht" anscheinend wurde sie mal ausgetauscht. ;)
Hier das Radio nochmal im Größenvergleich mit einer Philetta:
Hat einer von euch mehr Infos zu dem Gerät?
Es wurde zwar vom Vorbesitzer im Rm.org angelegt, aber sonst findet sich darüber gar nichts im Internet. Das Innenleben scheint mit dem Philips A48U verwandt zu sein. Die Bauteilanordnung und große Teile der Schaltung stimmen überein.
Gruß Christopher :)
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hi Christopher,
was Du immer so auf dem Trödel findest! Ich glaube, ich muß umziehen :lol: .
Das mit der Wehrmacht ist natürlich schön. Ist das nun ein zusätzlicher Stempel/ handschriftliche Aufschrift?
Ich frage, weil es viele Röhren gab, an Reichswehr/Wehrmacht und Post ausgeliefert, die bereits, aus der Produktion kommend, eine Stempelung für den belieferten Eigner aufwiesen. Ist das auf dieser Röhre noch zuätzlich drauf?
Gruß Ralph
Christopher
Administrator
Administrator
Hallo Ralph!
Hier mal ein Foto der Beschriftung. Gestempelt, wie man sieht. Jahresangabe 1945.
Kannst du mit den Angaben was anfangen?
Gruß Christopher :)
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Christopher,
kann ich.
BAL bedeutet Bauaufsicht Luftwaffe, in dem achteckigen Stempel. Das war ein der jeweiligen beziehenden oder beurkundenden Stellen zugeordneter Abnahmestempel. Leider kann ich die Zahl nicht richtig erkennen unter dem BAL. Anhand der zahl kann man auch noch weiteres zu dieser Röhre suchen, wenn dazu die Einträge reichen. Die Zahl kann zwei- bis vierstellig sein, in selteneren Fällen auch fünfstellig, ein zugedruckter Buchstabe verweist teilweise auf den Produktionsort. ich meine eine dreistellige Zahl zu erkennen (Foto?) und ein "verschmiertes" E am Ende. Wenn das so ist, stünde das E für Eindhoven. Die Firma, die diese Röhre i.A. produziert hat, kennen wir dann auch.
Gruß Ralph
Christopher
Administrator
Administrator
Hallo Ralph!
Danke!
Ich meine unter dem BAL ein 1945 zu erkennen. Ich hatte das Ursprünglich als Produktionsjahr interpretiert.
Auf der anderen Seite steht normal Valvo ECH3 (meine ich zumindest, muss ich nochmal schauen).
Das Radio hat übrigens noch eine kuriose Röhre. Eine als CY1 gestempelte CY2. Auch von Valvo.
Die CY2 erkennt man ja schnell an den 2 Systemen. Beide sind in dem kleinen Radio parallelgeschaltet.
Gruß Christopher :)
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Christopher,
wieso ist das eine CY2 ? Es gibt Ausführungen der CY1 die ebenfalls zwei Anoden haben.
Roland
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Christopher
und wie passt der untenstehende Pathé/Marconi-Plan?
Christopher
Administrator
Administrator
@Roland:
Ja? Wir war bisher nur bekannt: 1 System CY1, 2 Systeme CY2.
@Walter:
Danke für den Plan.
Scheint auf den ersten Blick ganz gut zu passen mit folgenden Abweichungen: kein Trafo, eine Skalenlampe, Kathodenelko 25µF statt 100. Den Rest muss ich mal genauer nachprüfen.
Gruß Christopher :)
Funkschrotti
Hallo Christopher,
manche ausländische Hersteller haben die CY1 auch mit 2 Anoden gebaut (parallel geschaltet). Zur Identifizierung müßte man die Heizspannung prüfen.
CY1 = 20 Volt, CY2 = 30 Volt.
Roland
