TV Prüfsender gesucht
Beitrag von Martin »
hallo alle,
ich such einen Prüfsender der im VHF Band arbeitet und ein Videosignal (einpolig) sowie Ton akzeptiert. Er sollte alte (und neuere) Fernseher mit einem Kanal versorgen können.
Wie komm ich zu so einem Ding?
Re: TV Prüfsender gesucht
schau mal hier: http://www.google.de/products/catalog?q ... CGcQ8gIwAg
Der geht von VHF bis UHF und funzt sehr gut. Hab ihn schon live bewundern können.
Herby
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin zusammen,
den Axing kann ich auch empfehlen :hello:
Wichtig ist nur das es einen F-Stecker gibt und du adaptieren musst. Ich glaube da lag sogar nen Adapter dabei :wink:
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Hallo Martin.
Das geht auch billiger.
Falls Du an einen Videorecorder zum Ausschlachten kommst, kannst du Dir den RF-Tuner ausbauen. Das ist das Weißblechkästchen mit den beiden Antennenbuchsen, der "Schraube" für die Frequenz/den Kanal und häufig mit dem Schalter für den oder die weißen Teststreifen auf schwarzem Bildhintergrund.
Die Dinger haben meistens fünf oder sechs Pins und laufen mit 12V.
Ich habe mir daraus einen AV-HF-Adapter gebaut, mit dem ich Testbilder vom DVD-Player auf alte Fernseher ohne AV übertrage.
Das Ganze sieht bei mir dann so aus:
Daniel
Fernmelder
Hallo Saba78,
die Idee ist ansich nicht schlecht. Wichtig ist aber das er ein VHF Modulator sucht. Die aus den Videos sind meist UHF. VHF Modulatoren kann man Glück haben einen vom C64/Amiga oder einer alten Videokamera zu bekommen.
Ansonsten Axing nehmen der kann beides :hello:
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
DEN Modulator gibt es bei Pollin unter der Bestellnummer 605080.
Gruß Gerrit
Edit: Der Commodore für CH 3+4, nicht der Axing
Zuletzt geändert von yehti am So Jan 13, 2013 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
hallo, schonmal danke.
bei diesem Axing steht er geht ab 175MHz.
Ich mein aber die Oldies erwarten ihr Fernsehn irgendwo hinter 50MHz.
hallo Herby: erinner dich mal an grüne Zeiten, mit dem SEM35 konnte man doch den Fernsehton vom ersten hören, war das 53 oder so :D
Ich brauch einen Modulator der auch ein Rembrand füttern kann.
Brotkasten (C64, hab ich da) hat UHF, #36
Hinw. : früher gabs ja nur das Erste, ZDF und drittes.
Das Erste war VHF, Trommeltuner mit 12 Rasten
ZDF das müßte die 175 sein, wurde per Weiche schon zum UHF gerechnet, das Dritte war dann ganz hoch oben angesiedelt. (Durchstimmtuner)
Hi Martin,
VHF-Band I = 47 bis 68 MHz = Fernsehkanäle 2, 3 und 4
VHF-Band III = 174 bis 230 MHz = Fernsehkanäle 5...12
UHF Band IV/V = 471,25 MHz bis 853 MHz = Fernsehkanäle 21...68
Die ausführliche Tabelle: http://www.osx.de/pub/Frequenztabelle-VHF-UHF.htm
Herby
herl. Dank an den Spezialisten :wink:
somit such ich einen Modulator für das VHF Band1.
SABA78
Huch, VHF! das hatte ich überlesen. Da hätt ich mir ja die Arbeit sparen können ;-)
Daniel
Fernmelder
Moin zusammen,
wie wäre es mit dem Axing und einem UHF Vorsatz? Gab doch diese netten Kästchen mit dem man das "2te" auf einen VHF Kanal umsetzen konnte.
Damit müsste auch das Band 1 abgedeckt sein :hello:
