Wer kennt diesen Antennenstecker?
Gibt es einen Adapter für ein normales Antennenkabel?
Vielen Dank
Santosh
Antennenstecker gesucht
Re: Antennenstecker gesucht
Hab ich noch nie gesehen... wo ist der dran???
-charlie-
-charlie-
....würde mich auch interessieren.
M.f.g.
M.f.g.
Sieht nach einer Kompaktanlage in Halbleitertechnik aus.
Wegen den Stecker: Es gab mal von Conrad für deren eigene Modellbausparte Stecker für Servos. Diese Stecker hatten die gleiche Form und hatten 3 Pins.
Bitte mess mal den Abstand der Pins nach, ich benötige das s.g. Rastermaß. Entweder 1,27 oder 2,54mm. Wobei ich das letztere vermute.
Ansonsten musst du dir Steckschuhe besorgen und die Leitungen einzeln reinstecken.
Ansonsten bei den Herstellern anfragen z.B. Amphenol, Burndy oder Molex.
Ja stimmt, 2,5 mm und es ist eine alte Sony Kompaktanlage,Fernmelder hat geschrieben: Rastermaß. Entweder 1,27 oder 2,54mm. Wobei ich das letztere vermute.
Werde dann Pinsteckschuhe verwenden.
Jemand meinte , das seien Stecker einer Wurfantenne?
Danke
Steckschuhe kannst Du nehmen, geht genauso, man muss nicht unbedingt "so einen Stecker" dranmachen.
An der Musik hört man es nicht !
-charlie-
-charlie-
