hallo,
Ich habe seid gestern ein Greatz Potpourri und bin total begeistert.
heute ist mir beim Platte hören aufgefallen das sie die Geschwindigkeit bei der 33 er geändert hat.
Es Klang so ls würde die Platte langsamer werden und dann wieder schneller.
Ist das auf Grund des alters normal oder ist Dasein Anzeichen das etwas kaputt geht?
Ich hab leider mit solchen Geräten keine Erfahrung.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüsse
Greatz Potpourri 5 1016 Plattenspieler dreht nicgleichmäßig
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Re: Greatz Potpourri 5 1016 Plattenspieler dreht nicgleichmä
Hallo Kermit,
an einem fast 50 jährigem elektrotechnischem Gegenstand kann es schon vorkommen, das er seine Aufgabe nicht mehr 100% ig nachkommt.
Ursache dabei ist, wie kann es anders sein, schwergehende Lagerungen des Plattenantriebs durch verhazte Schmiermittel.
Eine Sicherheitstechnische Überprüfung verbunden mit erforderlicher Wartung sollte das nächstliegende sein.
Hier im Unterforum - Sammlerhilfe, findest du bestimmt jemanden aus diner Wohnnähe der dir helfen könnte
M.f.g.
M.f.g.
Zuletzt geändert von eabc am Mo Jan 14, 2013 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Kermit,
zuerst solltest du uns sagen was für ein Plattendreher da verbaut ist. Ist der noch original oder ein anderes Modell?
Meistens liegt es zum einen an den Lager da sich im laufe der Jahre das Fett in "Honig" verwandelt hat und den Teller abbremst. Das Fette und Öle verharzen ist ganz normal. Sollte alles gereinigt und neu geschmiert werden.
Dann kommen wir zum anderen "Übel" es wird ein Reibrad vom Motor zum Teller verwendet. Dieser Motor hat verschiedene Stufen in der Welle und das RAd wird beim umschalten der Geschwindigkeiten ind diese gedrückt.
Wenn das Gummi nun hart wird und nicht mehr so griffig dann fängts an zu eiern. Man kann erstmal das Gummi reinigen mit Waschbezin (Das auch zum reinigen der Lager). Da müsste schon was schwarzes abgehen. Wenn das nicht hilft kann man das Rad vorsichtig mit Schleifpapier (800-1000er) anschleifen.
Wichtig beim reinigen nicht den Plattenteller von innen Außenkante vergessen, dort läuft das Reibrad dran.
Das sollte erstmal gemacht werden dann sehen wir weiter
Plattenteller abnehmen ist meist so: Gummimatte sollte abgenommen werden falls diese lose aufliegen sollte. Wechslerachse o.ä. entweder so rausziehen oder leicht drehen (Bajonett).
In der Mitte sollte sich ein Sprengring finden, diesen lösen und den Teller abnehmen. Wichtig beim zusammenbauen entweder den Motorschalter auf 0 oder das Reibrad später wieder reindrücken bevor der Teller komplett drauf ist.
Stecker aus der Steckdose ist ja klar denke ich
vielen danke für die Antwort.
laut Vorbesitzer ist alles original am Gerät.
Ich werde jetzt mal alles fetten und reinigen und mich dann nochmal melden.
kermit
kermit
Nochmal ne andere frage.
Wisst ihr wo ich Ersatzteile herbekommen kann?
Zur Sicherheit, haben ist ja besser als brauchen nicht wahr.
kermit
kermit
Moin moin,
Ersatzeile gibt es kaum noch. Wenn du Glück hast taucht bei Ebay mal die eine oder andere Nadel auf aber das Neuteile alla Reibrad kommen ist mehr als selten.
Da die Teile auch schon Alt sind haben die auch nicht mehr die Qualität wie früher.
Als Reibradersatz kann man sich evtl. in der Sanitärdichtungsecke umsehen. Habe da schon genauso wie andere User hier gute erfahrungen machen können
