Saba Continental 410US: suche Stromkabel und "Continental"
Regeln für diesen Bereich
qekjunior
Beitrag von qekjunior »
hallo zusammen,
hat jemand zuuuufällig ein stromkabel für ein Saba Continental 410US (Freiburg14) übrig? das von einem 420 (StudioA) passt auch... Die dinger sind einem normalen Rasiererkabel ähnlich, aber für einen guten kontakt nicht ähnlich genug. ich habe diese norm (wenns denn eine ist?) noch nirgends sonst gesehen. hat jemand infos, wo solche kabel auch verwendet wurden, bzw. wo ich alternativ suchen kann?
bei meinem ist die isolierung an der geräteseite, unmittelbar an der kupplung schadhaft. das habe ich zwar mit gaffaband geflickt, hält auch. aber einfach isolierte kabel sind schon doof, keine isolierung ist ganz doof. :!:
Außerdem ist meinem gerät irgendwann der megacoole "Continental"-Schriftzug an der Schallwand abhanden gekommen. vielleicht liegt so was ja noch in irgendeiner kiste rum?
vielen dank (und wenns nur fürs nachschauen ist :wink: )
schöne grüße
andi
"Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben!
Oldradio
Re: Saba Continental 410US: suche Stromkabel und "Continenta
Beitrag von Oldradio »
Naja ein Foto wäre nicht schlecht.
Gruß Helmut
qekjunior
ok klar, dacht ich mir auch vorhin schon. ist nur so, dass das kabel ziemlich fest am radio steckt und mit jedem rausziehen befürchte ich es abzureißen. natürlich ziehe ich nicht am kabel, aber wenn man an dem schrägen stecker zieht, rutscht man manchmal ab... außerdem fehlt da auch noch eine klammer mit der diese kupplung an der rückwand befestigt ist, sodass wenn man diese abnimmt, das kabel mit rausgezogen wird. eigentlich schlau gedacht, hab ich jetzt aber auch nix von. :roll:
siehe auch das zweite bild auf http://www.radiomuseum.org/r/saba_conti ... 10use.html
auf der kupplung steht übrigens: "7A 125V"
schöne grüße
andi
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Andi,
wie kommst Du darauf, dass ein Kabel vom Elektrorasierer keinen richtigen Kontakt hat? Ich betreibe meinen Studio A, der aus unerfindlichem Grund diese 2 Anschlussstifte besitzt, mit eben diesem Kabel und hatte damit noch nie ein Kontaktproblem, dieser Stecker sitzt genauso stramm wie das Original.
Freundliche Grüße Otto
qekjunior
hallo otto,
habs gerade nochmal probiert. bei mir geht das eine ersatzkabel gar nicht, ein anderes mit gewalt gerade mal so ein bißchen rein. die stifte sind bei mir etwas dicker, entprechend auch die querschnitte der kabel.
warum bei dir das auch immer gehen mag...? vielleicht haben die kabel toleranzen und ich sollte noch ein paar andere probieren? aber eigentlich gibts dafür doch bestimmt eine norm?
gruß andi
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Andi,
möglicherweise hängt das Problem mit dem Steckermaterial zusammen. Wenn der Stecker aus einem weicheren Material besteht, so vermute ich mal, dann können sich die Hülsen darin eine Winzigkeit bewegen und es funktioniert. Also sind die Teile vllt. doch nicht genormt und jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen.
Der Abstand der Stifte am Gerät scheint zu stimmen, ich glaube aber, dass sie dicker sind als beim Rasierer.
Alternativ könntest Du natürlich das Ganze umkonstruieren und das Netzkabel so anbringen, wie es normalerweise bei unseren Radios der Fall ist.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Oder wenn es sein muss die Buchse austauschen.
Kann man ja ein wenig anpassen mit Adapterplatte o.ä.
Das Steckersystem nenn sich "Kleingerätestecker" mit Eurostecker :hello:
qekjunior hat geschrieben:vielleicht haben die kabel toleranzen und ich sollte noch ein paar andere probieren? aber eigentlich gibts dafür doch bestimmt eine norm?
Den oberen Stecker auf Deinem Bild, bekannt unter "Europa-Norm Doppelnut", findet man an vielen Geräten. Auf dem Bild sieht es so aus, als wenn das Kabel von einem Philips- oder Grundig-Koffergerät stammen könnte. Nach meiner Erfahrung geben diese mitunter keinen besonders zuverlässigen Kontakt. Es könnte also helfen, mal ein anderes gleichartiges Kabel zu probieren.
Es gibt verschiedene Stecker in dieser Art. Die oben erwähnten haben einen Stiftabstand von ca. 8,5 mm. An Rasierern der Marke Braun beispielsweise findet man Stecker mit einem Stiftabstand von ca. 6,5 mm. Vielleicht passen diese besser, ich würde einfach mal verschiedene probieren. Dabei aber darauf achten, dass zuverlässiger Kontakt gegeben ist, damit es nicht zu einem Schmorbrand kommt.
qekjunior
also:
erstmal vielen dank für eure antworten und vorschläge. :super: zweitens erlebe ich hier gerade die wundersame vermehrung der rasiererkabel. :wink: es war mir nicht bewußt wieviele geräte ich hier mit solchen kabeln betreiben. aber auch wenn ich jetzt in den veruf gerate pingelig zu sein: so richtig gefällt mir keines. ich muß allerdings feststellen, dass es bei der "norm" tatsächlich toleranzen gibt. aber wie gesagt, keines der meinigen ist für das freiburg/continental so richtig gut....
vielleicht hat ja doch noch jemand was passendes für mich? und vom schriftzug war noch garkeine rede...
danke
gruß andi
