Verbindung eines Kassettendeck mit einem Philips Röhrenradio
der.rudi
Beitrag von der.rudi »
Liebe Dampfradio Freunde,
ich habe mir auf einem Flohmarkt ein gut erhaltenes Philips Sagitta 411 Radio gekauft.:
Ich würde gern über den Tonabnehmereingang (Din-Buchse) auf der Rückseite des Radios ein Kabel anschließen,
mit dem ich mein Monoradio mit einem Mp3 Player bzw. Kassettendeck verbinden kann.
Ich habe auch ein Kabel im Internet entdeckt, ich bin mir nur nicht sicher ob dieses Kabel für mein Vorhaben geeignet ist:
[url]http://www.ebay.de/itm/MP3-Adapter-Mono-Oldtimer-Autoradios-/400395815300?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D5504292570027519004%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D400395815300%26#ht_2482wt_1008
[/url]
Hat vielleicht jemand von euch einen Tip was für ein Kabel ich benötige?
Das Signal vom mp3 Player ist ja ein Stereo-Signal und müsste ja irgendwie in Mono umgemünzt werden.
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen :)
Ich hoffe es geht euch gut und ihr hattet einen tollen Start in den heutigen Rosenmontag.
Schonmal vorab an alle ein großes Dankeschön :danke:
Liebe Grüße aus Berlin
Rudi
Bosk Veld
Re: Verbindung eines Kassettendeck mit einem Philips Röhrenr
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Rudi, willkommen im Forum!
So sieht die Beschaltung für ein Radio mit Bananenbuchsen aus: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 545#p43545
Wenn Du die 3-Poligen DIN Deines Radios benutzt, nimmst Du natürlich einen entsprechenden DIN-Stecker. Masse (schwarzer Stecker) kommt auf Pin 2 und der Ausgang (roter Stecker) kommt auf Pin 3.
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Hallo Rudi,
herzlich willkommen im DRF!
Was jetzt gar nicht passt, Du hast den Text geändert und die andere Info war in diesem Fall wichtig!
der.rudi hat geschrieben:Ich würde gern über den Tonabnehmereingang (Din-Buchse) auf der Rückseite des Radios ein Kabel anschließen,
Sehr schön, aber ich lehne mich da nicht aus dem Fenster, die Sagitta ist kein Allströmer und insofern machbar.
der.rudi hat geschrieben:ich bin mir nur nicht sicher ob dieses Kabel für mein Vorhaben geeignet ist:
[/url]
Bitte nicht böse sein, ich habe mir dieses nicht einmal angeschaut!
Vorher hast Du geschrieben, dass das Radio auf UKW nicht spielt. Insofern wäre eine Instandsetzung des Radios die erste Option! Sorry, bevor diese nicht erfolgt ist, gebe ich keine weitere Info! Nicht dass hinterher folgendes kommt und das ist absolut ernst gemeint, mir ist mal ein Radio in Flammen aufgegangen, ich sas am Tisch und konnte schnell eingreifen:
Mein Haus war das Beste, ich fege gerade zusammen die Reste :shock:
Peter, dem auch Deine Gesundheit wichtig ist!
Zuletzt geändert von volvofan58 am Mo Feb 11, 2013 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
der.rudi
Lieber Peter,
das Problem mit dem UKW-Bereich habe ich bereits gelöst und darum auch den Text meines Beitrages geändert :)
Aber danke für deinen Hinweis und dein Fingerzeig, dass so etwas nicht mit Leichtsinn behandelt werden sollte.
Gibt es denn auch die Möglichkeit ein Verbindungskabel zu kaufen?
Oder sollte man lieber selbst werkeln?
Liebe Grüße
Rudi
der.rudi
Lieber Frank,
vielen Dank für den Tip, - ich suche allerdings ein Möglichkeit bei der ich das Kabel nicht selbst zusammen basteln müsste.
Liebe Grüße
Rudi
Bosk Veld
Achja, der DIN-Stecker im ebay-Angebot ist 6-polig, der paßt nicht.
Manchmal werden solche Adapter angeboten, wenn mal wieder ein Hobby-Elektroniker eine Serie aufgelegt hat. Ich habe sowas mal für 20 Euro gesehen, mit Bananenbuchsen.
der.rudi
Lieber Frank,
danke für deinen Hinweis :)
Liebe Grüße
Rudi
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
... ich suche allerdings ein Möglichkeit bei der ich das Kabel nicht selbst zusammen basteln müsste.
falls du nicht fündig werden solltest: Die Herstellung eines geeigneten Adapters dürfte keine Schwierigkeit darstellen, so du den Umgang mit einem Lötkolben beherrschst. Dazu noch einen passenden Diodenstecker, 2 Entkopplungs-Widerstände, die am besten isoliert in Schrumpfschlauch unterzubringen sind sowie ein bisschen abgeschirmte Leitung und fertig ist das Konstrukt.
Thematisch findest du hier Hilfe:
http://www.welt-der-alten-radios.de/tec ... n-263.html
