Suche Tunerteil Graetz Musica 617
Regeln für diesen Bereich
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
Aus meinen frühen Reparaturversuchen habe ich noch einen schönen Musica 617 bei dem das UKW-Teil verstimmt ist.
Ich dachte, ich könnte es "mal eben" nachgleichen jedoch ging das total in die Hose und der Tuner ist total verstimmt.
Daher suche ich noch ein Tunerteil welches Funktionsfähig ist. ZF ist hier 6,75 Mhz.
Danke fürs nachschauen,
Marco
Re: Suche Tunerteil Graetz Musica 617
Hallo Marco,
daß Gratz das mit der Zf 6,75 Mhz auch gemacht hat, wußte ich gar nicht. Ich habe einige Graetz-Tuner, kann man das von außen sehen, welche Zf die haben ? Dann würde ich nachsehen.
xscotty1990
Hi Holger,
ich werde morgen Fotos von dem Tuner nachreichen und mal schauen ob dort etwas vermerkt ist, dass er auf 6,75 läuft.
Marco
Beitrag von glaubnix »
man erkennt die 6,75MHz Tuner von Graetz an dem zuzätzlichen abstimmbaren Vorkreis, in Variometerform, welcher unter dem Tuner angeflanscht ist. Sein Alukern wird mittels Seilzug abgestimmt, welcher um die Drehkoachse gewickelt ist, in Verbindung mit einer Zugfeder, welche für den notwendigen "Gegendruck" sorgt. Dieser zusätzliche Vorkreis war notwendig, um bei dieser niedrigen ZF die Spiegelfrequenzsicherheit in den Griff zu bekommen. Man hat aber bei Graetz diese niedrige ZF nur während einer Saison eingesetzt.
Nachtrag: Ich habe noch ein schönes Bild zu meiner Beschreibung gefunden - leider wird die Option "Datei einfügen" nicht angeboten.
EDIT: Man kann das Bild aber unter http://saba.magnetofon.de/showtopic.php ... f510fe6d29 , post57 finden.
Zuletzt geändert von glaubnix am Sa Feb 23, 2013 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Peter,
danke für die Klarstellung, solche Tuner habe ich zwar schon gesehen (und mich still gewundert), im Bestand habe ich aber leider keinen davon. Marco, tut mir leid.
xscotty1990
Dann muss ich halt noch ein wenig auf einen Ersatz warten :wink:
Trotzdem danke, auch für die Erklärung der Funktionsweise @ Peter
Marco
