Keramik Trimmer 2-7,5 pF
Regeln für diesen Bereich
Franz
Beitrag von Franz »
Hallo zusammen
Ich suche 3 Stk. Keramik Trimmer Kondensatoren 2- 7,5 pF, Ausmasse 16 x 23 mm zum Austausch der def. im UKW Vorsatzradio UKV 841 Filius vom VEB Sachsenwerk.
Von den drei im im Gerät befindlichen sind 2 defekt und fest gegangen.
Danke u. Gruss
Franz
Re: Keramik Trimmer 2-7,5 pF
Beitrag von BugleBoy »
Franz hat geschrieben:Hallo zusammen
Danke u. Gruss
Franz
Da habe ich ähnlich, der ist von Tektronix-Fragment (von Geier bekommen),3-12pF, ob da bei dir geht...?!?
Franz
Beitrag von Franz »
Hallo Matt,
vielen Dank für Dein Angebot. :danke:
Ich habe mittlerweile genau die baugleichen in dem bek. Auktionshaus gefunden. Das vereinfacht den Austausch in dem Metallchassis, wobei es durch die Enge schwierig genug bleibt.
Nochmals danke, liebe Grüsse Franz
