auf der Rückwand ist die genaue Typenbezeichnung aufgedruckt. Wenn Du allgemeine Informationen über die Radios brauchst, suchst Du am besten auf http://www.radiomuseum.org/ .
Erfahrungsberichte findest Du oft hier im Forum (Suchfunktion). Auch konkrete Fragen werden gern beantwortet.
das unterste ist die Bruns (Quelle?) "Export" Version eines Weimar 5140, 5180, 5340 oder 5350 vom VEB Stern Radio Sonneberg, stammt also aus DDR Produktion.
Wie von Frank schon geschrieben sollte bei allen 3 Geräten die Beschriftung der Rückwand sehr aufschlussreich sein
Alles Radios der unteren Preisklasse (damals wie heute). So der Emud gemacht ist sicher interessant für den Phonofreund, bei Komet träfe das auf den KW Nacht-Jäger zu. Beim Bruns einzig der erweiterte Empfangsbereich bis 104Mhz.
Ich würde persönlich dem Emud den Vorzug geben.
danke paulchen!!!!!! alle infos kann alles brauchen, kenn mich damit ja garnicht aus...
was ist denn mit "KW nacht jäger" gemeint?
dann mus ich beim emud mal schauen, was mit dem plattenspieler los ist.
Also der Bruns kann gleich weiter im regal stehen bleiben?
Hallo Schmatti,
mit Kurzwellenjäger meint Paulchen Leute die vorwiegend Nachts vor der Kiste sitzen und Sendungen aus aller Welt lauschen. Allerdings funktioniert die kurze Welle am Tag auch hervorragend. Es gibt Bandbereiche die am Tag besser funktionieren als Nachts, und umgekehrt.
Der Loewe hat oben in der Schallwand eine so genannte "Kurzwellenlupe". Und da die so schön (meiner Erinnerung nach) beleuchtet ist - eben für die KW-Jäger der Nacht .
Technisch und klanglich sollte der Emud das beste Radio sein.
Bevor Du da an ein Radio für das eigene Heim denkst, sollten da allerdings einige Dinge gemacht werden (siehe http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=574).
Was soll man allgemein weiter dazu sagen? Plattenspieler sollte ein Kristallsystem drin haben das wohl defekt sein sollte. Da muß dann über Ersatz nachgedacht werden.
lustige geschichte
dann schnapp ich mir evtl. mal den emut!
da muss ich gleich fotos machen, wenn ich anfang - hab ja keine ahnung
wie funktioniert so ein kristallsystem?
Wie der Name schon sagt, sind in dem System Kristallplättchen verbaut, die mechanisch mit der Nadel gekoppelt sind. Wenn die Nadel schwingt, schwingen die Kristalle mit. Durch das schwingen wird an den Kristallen eine entsprechende Spannung erzeugt, die der Musik der Platte entspricht. (piezoelektrischer Effekt)
Erstmal muss man feststellen, was defekt ist. Nicht immer ist das System defekt. Beim RM steht, dass es sich um ein Philips Chassis handelt. Mach mal detailierte Fotos auch von der Unterseite des Systems. Vielleicht ist es besser einen neuen Thread dafür zu öffnen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
