Hallo Sammlerkollegen
Kennt sich jemand mit dem Tefi Batteriekoffer 3801 -STPLZ mit eingebautem Radio aus ? Habe 2 solcher Geräte hier in Arbeit.Der Fehler : Der Ton beim Schallband ist viel zu leise .Eingebautes Radio aber ist normal laut .Die Kristallköpfe habe ich probehalber schon gewechselt ,ohne Erfolg .Der Fehler ist bei beiden Geräten absolut gleich. Es handelt sich um das Gerät mit Transistoren.
Ein Schaltplan ist im Netz auch nicht zu finden ,nur ein Teil davon . Wer hat einen Tipp ?
Vielen Dank im Voraus .
Radiodoktor
Radiodoktor
Re: Tefi Batteriekoffer 3801
hättest du mal hier gefragtRadiodoktor hat geschrieben:...Ein Schaltplan ist im Netz auch nicht zu finden ,nur ein Teil davon ...
Tefi_Batteriekoffer_3801.zip
