Graetz Moderato 5817
Guten Abend!
Heute abend ist von Sperrmüll ein Graetz Moderato 5817 mitgegangen. Vollstereo, Perpetuum Ebner mit Wendenadel... Feines Teil, ziemlich komplett. Hat allerdings etwas feucht gestanden - leichte Schimmelzeichen.
Hat hier vielleicht jemand Unterlagen dazu? Schaltplan oder Anleitung oder dergleichen? Würde mich sehr freuen, dann kann man zum Löten noch was lesen...
Allen einen guten Wochenstart!
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Re: Graetz Moderato 5817
Klasse, vielen Dank!
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Guten Abend!
Heute abend: Erste Probefahrt des Radioteils nach Austausch der üblichen Kondensatoren.
Der Klang ist recht gut, aber: Kein Stereoempfang auf UKW.
Nun steht ja "Vollstereo" im Schaltplan. Gilt das nun nur für den Plattenspieler und ist der UKW Dekoder etwa mono? Oder liegt ein Fehler vor?
Ich würde mich freuen, wenn wer fachkundiges mal den Schaltplan ansieht. Der Plattenspieler geht noch nicht wieder.
Danke und Gruss!
Harm.
Danke und Gruss!
Harm.
Hallo Harm,
lt. Schaltplan ist das Gerät nur für NF-Stereo geeignet, da kein HF_StereoDecoder vorgesehen ist.
Hallo Harry!
Also Stereo nur von Platte? Dann will ich den mal reparieren.
Danke für die schnelle Antwort!
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Gestern bei der ersten Probefahrt hatte ich noch ein interessantes Erlebnis. Plötzlich kam eine Rauchfahne aus dem Spannungswahlschalter am Trafo. Dort wird eine eingeschobene Sicherung so verdreht, daß der passende Abgriff am Trafo mit der anderen Anschlußkabelseite über eine Sicherung verbunden wird.
Diese Sicherung hatte ich vorher schon getauscht, weil das "Original" mit Alu umhüllt war...
Nun war nach einiger Zeit der Mittelabgriff des Wahlschalters heiß geworden. Wie kommt es denn zu sowas? Ich habe den Wahlschalter jetzt erstmal überbrückt und das Stromkabel direkt an den entsprechenden Trafoabgriff gelötet.
Nun frage ich mich: Soll ich den Wahlschalter weglassen und den Direktanschluß lassen (mit einem fliegenden Sicherungsträger dazwischen) oder soll ich den Wahlschalter restaurieren?
Kurzfassung: Warum tut der also?
(Siehe Fotos.)
Gruss, Harm.
(Siehe Fotos.)
Gruss, Harm.
Hallo Harm,
da wird es wohl durch Oxidation zu einem Übergangswiderstand und damit zu Wärmeentwicklung an der Sicherung gekommen sein
Das würde ich líeber erstmal so lassen denn der Kontakt innen ist verschmort. Und durch so verkokelt wie das Teil aussieht bekommt man das nicht wieder Hin.
Den Selektor sollte man austauschen und bis dahin die Brücke mit fliegender Sicherung lassen, das ist sicherer. Denn das Schmoren kam mit Sicherheit durch nen oxidierten Kontakt. Bei solchen Übergangswiderständen kann so ein Teil unter Umständen schon beim Einschalten Feuer fangen und abbrennen, insofern hast du da noch Glück gehabt. Da die neue Sicherung aber wohl durchgehalten hat und wenn der Wert stimmt kann man nen Windungsschluss eher ausschliessen.
Gruss Andi
Gruss Andi
Ja, ich habe die erste Probefahrt natürlich mit langsamen Hochfahren am Regeltrenntrafo und mit der Taschenlampe im Anschlag gemacht. Dann merkt man sowas schnell. Es ist auch sonst nichts warm geworden.
Alleine lasse ich meine Röhrenradios sowieso nie spielen, man weiß ja nie, was sich 60 Jahre alte Bauteile so einfallen lassen. Eigentlich sollte man auch einen Feuerlöscher in der Wohnung haben, wenn man so ein Hobby pflegt.
Danke für eure Antworten, dann lasse ich es "fliegend", kommt mir auch sinnvoll vor. Sicherheit geht auf alle Fälle vor.
Sonst ist es ein schönes Gerät, der Plattenspieler geht auch schon wieder (ein PE mit automatischer Plattengrösseeinmessung, toll!)
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Ha, daraufhin hab ich eben mal nen alten Graetz-Netztrafo aus der Ersatzteilkiste gekramt und den Selektor (ist der gleiche) zerlegt
und gleich den Grund bestätigt gefunden - Die Kontaktfeder ist Grünspan-Oxidiert und deren Verlängerung zum Mittelanschluss gebrochen, wenn ich den also in Betrieb genommen hätte, wäre es an der gleichen Stelle wie bei dir heiss geworden und mit sicherheit ebenfalls abgeräuchert
Man sollte also diese mit Sicherung kombinierten Umschalter bei Graetz besser immer genauestens unter die Lupe nehmen, bevor man einschaltet um zu verhindern, daß das Radio wirklich dampft
Ich hatte gleich ein dummes Gefühl. als ich die Alusicherung da rausgefummelt hatte. Man sollte mehr auf sein Gefühl hören...
Scheint also eine allgemeine Schwachstelle zu sein.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
