Graetz Comedia + Saba's Allstromer?Für Internetradioanschluß
Nullkommafuenf
Ich habe ein Saba Willingen 3-D sowie ein Graetz Comedia und wollte über den Phono Eingang ein Internetradio anschließen.Ich habe ein ähnliches Thema hier im Forum gefunden und es kämen von euch Hinweise,dass man schauen muss,ob das Gerät ein Allstromgerät ist.
Wie sieht es bei meinen Modellen aus? Muss ich sonst noch etwas beachten?
Gibt es evtl passende Vebindungskabel (auf 3.5 er Klinke)?
Vielen Dank
Vielen Dank
Kampfkeks
Re: Graetz Comedia + Saba's Allstromer?Für Internetradioansc
Hallo Einhalb,
verrate uns doch mal um welche Geräte Typen es sich handelt, Saba Villingen und Graetz Comedia gibt es einige Modelle.
Sollen beide Geräte gleichzeitig mit Internetradio betrieben werden oder immer nur eines?
Gruß Jupp
weiser_uhu
das Thema "ob man an einen Allströmer externe Geräte anschließen sollte" hatten wir schon ausgibig diskutiert.
Ich sage: Finger weg! Gefährlich. Es gibt genug andere Möglichkeiten. Laßt die Allströmer so wie sie sind, wegen der Gefährdung haben sie sehr oft gar keinen TA - Eingang dran.
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
Walterh
Hallo Charly
Warten wir mal die Modell-Bezeichnungen ab. Die Comedia's wie auch die Villingen's waren m.E. (meist oder immer) Wechselstromgeräte mit richtigem Netztrafo.
Nullkommafuenf
Also das Eine ist ein "Graetz Comedia 115 Gross Super 7 Röhren 6/10 Kreise.Danke im Voraus
frank8
Kenn ich nicht.Nullkommafuenf hat geschrieben:Also das Eine ist ein "Graetz Comedia 115 Gross Super 7 Röhren 6/10 Kreise.Danke im Voraus
Gruß/Franz
Nullkommafuenf
Steht so auf der Rückseite. Das Modell heißt Graetz Comedia 115.
frank8
Nullkommafuenf
Ja Frank,genau das Modell ist es.Bei mir ist die Bezeichnung nur sehr schwach zu erkennen,hatte eine 1 übersehen. Ja es ist das Comedia 1115
amiga3000
Der ist definitiv ein Wechselstromgerät,hat Netztrafo drinn.
Mfg.
Mario
Mario
Das mag in dem Falle richtig sein. Allerdings sollte man sich nicht verleiten lassen, beim bloßen Anblick eines Netztrafos von einer gewissen "Ungefährlichkeit" zu reden. Es gibt immer noch den Spartrafo. Und da möchte ich nicht ein angeschlossenes Gerät anfassen (so man da überhaupt was anschließen kann).Der ist definitiv ein Wechselstromgerät,hat Netztrafo drinn.
Nur mal so als Einwurf.
Selbst bei einem echtem Trafo kann man nicht sicher sein!
U.a. auch Graetz hat sehr oft einen Entstörkondensator von einer Netzleitung auf das Chassis!
Dieser sollte UNBEDINGT geprüft oder besser gleich stillgelegt bzw. durch einen GEEIGNETEN Kondensator getauscht werden.
Ist dieser defekt kann auch volle Netzspannung an dem Chassis des Radios und an den ggf. angeschlossenen Geräten liegen!
Wenn das Radio ohne Probleme (vorallem auf MW und LW) läuft kann der Entstörkondensator auch ganz entfallen.
Saba hat auch sehr oft Kondensatoren an kritischen Stellen verbaut, diese sollten auch geprüft werden, da sonst im schlimmesten Fall der AÜ oder Trafo durchbrennen kann.
Zuletzt geändert von Christoph am Di Mär 05, 2013 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Ups.
amiga3000
Jo,DAS hatte ich bei meinem Saba Meersburg W2Christoph hat geschrieben:U.a. auch Graetz hat sehr oft einen Entstörkondensator von einer Netzleitung auf das Chassis!
Mfg.
Mario
Mario
Nullkommafuenf
Oha, besteht eigentlich die Möglichkeit irgendeine Sicherung (wieviel Ampere) in das Verbindungskabel einzubauen?
Wie sieht es mit dem Saba Villingen 6-3D aus,ist das ein Allstromer?
Gibt es eigentlich einfache aber gute FM-Transmitter?Ich habe nur einen einfachen billigen-die Qualität ist Unterirdisch!!
Vielen Dank für die Antworten
