ich habe hier eine Grundig 4590 mit folgender problemen im UKW bereich: sender kommen leise durch und neben den sender habe ich dann manchmal denselben station, viel starker aber auch komplett verzerrt.
-Ratio spannung zwischen max -28V und min. -10V beim empfang von sender. Die ratio spannung geht aber nie ganz zuruck auf praktisch 0V.
- Beim EBC81, pin 2, lasst sich die spannung nicht auf -10V reglen mit R61, ich kommen nicht weiter als nur 0.5V, negativ geht er schon gar nicht. Alle teilen in diesen bereich kontrolliert und sind i.o.
- condensator kur hat der radio bekommen, alle normaler spannungen sind da +/- 10%.
Es hort sich fast an alsob jemanden mal am spulen gedreht had im UKW-kast...
vielleicht weist jemanden hier wie ich weiter fahren soll?
gruss,
