eine kleine Vorstellung meines LCR Messgeräts von Voltcraft mit geschirmter 4-Leiter-Technik um Messabweichungen durch die Leitungswiderstände zu vermeiden.
Sehr interessant ist auch die Möglichkeit bei Widerständen den Phasenwinkel, bei Spulen den Gütefaktor und bei Kapazitäten der Verlustfaktor zu sehen.
In Verbindung mit einem Hochspannung - Isolationsmessgerät sind nun 100% genaue Messungen möglich. Die Messfrequenzen können von 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz umgeschaltet werden. Dadurch ist es auch möglich sehr geringe Kapazitäten zu messen ab 0.01 pF! Mit Hilfe der Kalibrierfunktion wird das Gerät immer auf das genaue Messergebnis gebracht.
Durch den Sortier-Modus können schnell und sicher Wareneingänge überprüft werden.
Eine * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* die sich lohnt, wenn man damit täglich arbeitet.
Weitere Infos KLICK
Deutlich wird hier beim alten 0,1 µF Papierkondensator die erhöhte Kapazität und einem hohen Verlustfaktor D Infos hierzu KLICK
Hier ein aktueller Folienkondensator mit 0,1 µF
