Druckfeder
Regeln für diesen Bereich
Hotte
Druckfeder
Beitrag von Hotte »
Moin zusammen,
ich bin gerade mit einem Phipilps Multigroove zugange. Das Chassis des Drehers ist auf 4 Gummipuffern gelagert. Diese sind natürlich völlig verhärtet und teilweise auch schon gebrochen. Ein Versuch diese mit einem Stück Fahrradschlauch von innen zu stärken hat nicht funktioniert. Nun bin ich auf die Idee gekommen in die Gummipuffer einfach ein paar Druckfedern zu stecken. Das würde man von außen nicht sehen. Aber wie das so ist; Selbst stundenlanges Suchen in diversen Druckfederkatalogen für Modellbau brachte keinerlei passendes Ergebnis. Daher nun hier meine Anfrage. :-)
Ich brauche 4 Stück Druckfedern mit einem Außendurchmesser von 12 - 13 mm und einer Länge von ca. 6 mm. Sollte da jemand etwas passendes im Fundus haben würde ich mich freuen. :-)
Gruß... Hotte
volvofan58
Re: Druckfeder
Beitrag von volvofan58 »
Moin Hotte,
das wird schwierig, Länge, Federkennung etc.. Wie wäre evtl. ein anderer Weg?
Nur so eine Idee, man(n) nehme Filzfüße und bringt diese auf die entsprechende Höhe und versehe selbige mit einem Loch. Zur Tarnung den guten alten Fahrradschlauch außen rum.
nflanders
Re: Druckfeder
Beitrag von nflanders »
...die Filzfüsse mit Holzschrauben, die man in Stuhl-/Tischbeine schrauben kann um den Boden zu schonen, haben schon ein Loch..gibts beim Bieber oder oder anderen...
Nad
Gruss Nad
Fernmelder
Re: Druckfeder
Beitrag von Fernmelder »
Hallo Hotte,
du kannst auch mal im Baumarkt nachsehen. Türstopper aus Gummi, damit sie nicht an Schränke oder Wände knallen.
Ist allerdings meist hartes Gummi aber Filz ist ja auch nicht viel weicher....
Oder nach Gehäuse/Gerätegummifüsse schauen....
:hello:
falk205
Re: Druckfeder
Beitrag von falk205 »
Gummis gibts so viele-->
http://www.akf-shop.de/gummipuffer-fuer ... -sr/a-254/
Loch bohrt der Holzbohrer.
oder-->
http://www.akf-shop.de/feder-fuer-start ... n3/a-1325/
ca. 10mm Außen.
Oder 14mm Außen-->
http://www.akf-shop.de/feder-fuer-kolbe ... vf/a-1323/
usw...
solong...
weiser_uhu
Re: Druckfeder
Beitrag von weiser_uhu »
Hallo Hotte!
Die alten Gummipuffer sind doch sowieso hin....
Probier doch mal folgendes: Schmeiß einen Geschirrtab in einen Topf und koche die Gummis mit 1 Liter Wasser auf kleiner Flamme... mein Sohn behauptet, die werden wie neu und sind auch wieder weich. Er macht das mit allen Autoteilen so.
Probieren!
Federn ? Schau mal hier:
http://www.febrotec.de/content.php?sess ... ptrubrik=2
Leider gibt es eine Unmenge Parameter, Federkonstante, Drahtdicke, ...usw. Wenns genau werden soll, anfragen.
Inzwischen Grüße vom
-charlie-
Zuletzt geändert von weiser_uhu am Do Mär 21, 2013 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
Hotte
Re: Druckfeder
Beitrag von Hotte »
falk205 hat geschrieben:Hi,
oder-->
ca. 10mm Außen.
Oder 14mm Außen-->
Wir kommen der Sache näher. :-) Kennst Du auch ein Simson Ersatzteil mit 12-13mm Außen? :-) Leider stehen da nirgends die Maße bei und man kann auch nicht danach suchen. (Oder ich bin zu blind dafür).
Gruß... Hotte
Hotte
Re: Druckfeder
Beitrag von Hotte »
weiser_uhu hat geschrieben:Hallo Hotte!
Probieren!
-charlie-
Das mit dem kochen habe ich schon probiert. Da hatte ich gerade im Bereich Antriebsräder auch bereits gute Erfolge. Dieses mal leider nicht.
Auf der Seite Deines Links war ich schon. Die haben alles, nur nicht das was ich suche. :-(
Gummipuffer war vielleicht auch das falsche Wort. Gummifeder wäre passender, auch wenn ich das noch nie gehört habe. :-) Damit Ihr wisst worum es überhaupt geht und was ich meine setze ich mal drei Bildchen dazu.
.... Geht hier irgendwie nicht.... also drei Links:
http://www.reinsch-online.de/Test/100_1562.JPG
http://www.reinsch-online.de/Test/100_1565.JPG
http://www.reinsch-online.de/Test/100_1566.JPG
Ja, ich weiß das die Bilder besch... Qualität haben, aber ich hatte sie schon für das Forum hier verkleinert. :-)
Gruß... Hotte
falk205
Re: Druckfeder
Die Schieberfeder vom BING Vergaser hat 13mm Außendurchmesser.
http://www.akf-shop.de/bing-feder-fuer- ... er/a-1388/
Sollte nur ne Anregung sein, wo es Federn giebt.
solong...
Fernmelder
Re: Druckfeder
Hättest du voher mal Bilder gezeigt dann,
hätte ich dir gleich sagen können das du nach "Vibrationsdämpfer" oder "Schwingungsdämpfer" schauen musst. Da findest du alle möglichen größen und stärken :hello:
[Edit] Hier mal was Ähnliches Link
Da müsste man die Größe ermitteln dann könnte es passen :hello:
Hotte
Erledigt
Beitrag von Hotte »
So, da bin ich wieder. :-)
Wir waren dieses Wochenende mal bei unserem Sohn. Irgendwer wollte da was aus Warendorf haben und hat sich nicht mehr gemeldet. Das hat sich jetzt damit auch erledigt.
Zum Thema:
Nach dem Tipp vom Ralf mal nach Vibrationsdämpfer zu suchen wurde es erst richtig kompliziert. Diese Dinger gibt es im Modellbau wirklich in fast allen Maßen. Dummerweise muß man dann aber auch wissen für welches Modell man welches Teil haben will. Da mein Sohn sich ja in Münster recht gut auskennt haben wir am Wochenende ein paar Läden angesteuert die Ersatzteile in Sachen Modellbau anbieten. Die meisten haben aber nur auf Ihr Regal gezeigt und gesagt "mehr haben wir nicht". Ein Geschäft hat dann aber doch versucht uns zu beraten. Anfangs habe ich dem Verkäufer bereits erklärt das ich den Dämpfer oder wahlweise auch Druckfeder NICHT für den Modellbau brauche. Ich habe ihm dann noch die benötigten Maße genannt und er ist im Lager verschwunden. Knapp 10 Minuten später kam er wieder. "War das für ein Auto oder für ein Flugzeug? Wie hieß doch gleich das Modell?" Ich sage dann Plattenspieler, Modell Multigroove. OK, hatte er irgendwie nichts für am Lager. :-)
Gestern wollte ich dann eigentlich auf die erwähnten Simson Druckfedern zurück kommen und mir diese bestellen. Wie das so ist hatte ich das aber vergessen, weil an meiner Anlage plötzlich mein CD-Player meinte er bräuchte nichts mehr tun. Naja, mittlerweile ist der ja auch über 20 Jahre alt und ich habe ihn nicht hin bekommen. Heute bin ich dann also los einen ganz normalen Hifi-CD Spieler kaufen. Gar nicht so einfach. :-) Bei den Elektronik- und Unterhaltungsriesen wie Blödmarkt und ähnliche wurde ich nur dumm gefragt "CD`s? Heute schließt man seinen I-Pod an!". Fündig geworden bin ich dann tatsächlich in einem kleinen Radiogeschäft mitten in Rheinhausen. Der alte Herr dort konnte es gar nicht fassen das es tatsächlich noch Leute gibt die Wert auf Qualität legen und nicht nur auf haufenweise Futures die in zwei Jahren überholt sind. Nach knapp 2 Stunden Beratung hatte ich mich dann für ein Gerät entschieden. Das war zwar nicht vorrätig, kann ich aber übermorgen abholen. :-) Eine kurze Internetsuche nach dem Gerät ergab das er nur um 50,- Euro teurer war als der billigste Anbieter im Netz! Das ist mir die Beratung alle male Wert gewesen!
Ich schweife schon wieder ab. :-) Also zurück zum Multigroove und meinem Problem.
Heute Nachmittag kommt meine Tochter an und legt mir ein altes 08/15 Akkuladegerät auf den Tisch. "Kannst Du da mal rein gucken? Das lädt nicht mehr!"
http://www.reinsch-online.de/Test/Ladegeraet.jpg
Ich sehe das Teil und es durchzuckt mich förmlich. Wieso bin ich nicht früher darauf gekommen? Meine sofortige Antwort war "Ich kaufe Dir ein neues!" :-) Die in dem kaputten Ding verbauten Teile erschienen mir irgendwie brauchbar. :-)
http://www.reinsch-online.de/Test/Feder.jpg
Ein provisorischer Einbautest ergab folgendes Bild:
http://www.reinsch-online.de/Test/Drin.jpg
Morgen werde ich mir eine Dose Fahrradflickzeug besorgen und versuchen mit dem Vulkanisierzeug die Risse in den Gummis zu kleben und schon dürfte niemand mehr sehen was da gemacht wurde. :-)
Gruß vom glücklichen Hotte
falk205
Re: Druckfeder
Wattn Zufall mit dem Ladegerät.
Bei meinem PE66 im Nordmende war n Schaumstoffkern in den Federn als Dämpfer.
solong...
