Loewe Opta Meteor 54 UKW
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
Hallo Leute,
bei einem Meteor 54 von Loewe hab ich das Problem das er beim abstimmen auf UKW
total am kratzen ist... kaum rauschen da und nur starke Sender zu finden...
Kondensatoren...ELkos .. Gleichrichter sind neu....
im UKW Tuner befinden sich 3 Schleifkontakte..Darf man diese reinigen ?!
Viele Grüsse
Re: Loewe Opta Meteor 54 UKW
Hallo Martin
habe mir die Schaltung angesehen, recht eigenartige Konstruktion und es sind so wie du es berits festgestellt hast, Schleifkontakte somit ist die Kontaktgabe für Funktion sehr wichtig. Da kann eine Reinigung nur anzuraten sein.
Kurzwelle25
ich habs ma vorsichtig versucht.. aber das will net richtig... seltsames Teil.. vielleicht weil es ein frühes UKW Gerät ist ?
bekomm das kratzen beim durchstimmen nicht weg... wenn starker Sender drin is gehts... aber da is viel Gefühl gefragt
dann wird die Oxidation der Kontakte wohl stärker sein, versuche es allso auch mit stärkeren spez. Mitteln.
Insofern wird der UKW-Tuner Dreifach abgestimmt, das dürfte dann schon die obere Mittelklasse sein !
Kurzwelle25
Sooo ...
also... nochmal alles richtig geputzt und kleine Schrauben entdeckt wo man den Anpressdruck der Schleifkontakte
etwas erhöhen kann ... nun spielt es viel besser... was haben die da wohl damals gebaut ?!
