Hallo zusammen!
Anfang März hatte ich hier eine Anfrage wegen eines Olympia 59 gestartet. Inzwischen läuft das gute Stück problemlos. An dieser Stelle nochmal Dank an alle, die sich eingebracht haben.
Jetzt bin ich an einem Türkis zu Gange und arg frustriert. Habe alle Kondensatoren gewechselt und die erste Funktionsprobe war erfolgreich. Nach dem Zusammenbau allerdings war Ruhe. Genauer gesagt, hört man bei maximal aufgedrehter Lautstärke neben einem leichten Brummen nur ganz leise den eingestellten UKW-Sender. Senderabstimmung funktioniert, magisches Auge reagiert. Aber auch in den anderen Wellenbereichen, auch in Stellung TA, ist außer dem minimalen Brummen nichts mehr zu hören. Müßte nicht, wenn ich einen Schraubenzieher an den Eingang der Endverstärkerplatine anlege, ein lautes Brummen zu hören sein? Wäre es möglich, daß die ECL82 ein Problem hat?
Beim Durchmessen des Übertragers habe ich festgestellt, daß einer der 5 Anschlüsse zu keinem anderen einen meßbaren Durchgang hat, ist das richtig? Am Lautsprecherausgang messe ich 0 Ohm, an den anderen beiden 15 Ohm.
Gruß Roli
RFT Türkis Rochlitz
Re: RFT Türkis Rochlitz
Zum Arbeiten benötigen alle Röhren ihre Spannungen, die an den jeweiligen Elektroden nachzumessen und mit den Angaben im Schaltplan zu vergleichen wären.
Logischerweise beginnt die Messung im Netzteil. Da das Mag. Auge schon mal reagiert, wäre der Nachweis von DC an den Anoden und Schirmgitter Pin sowie die Höhe der Kathodenspannung der ECL82 von Interesse.
Roli68
Hallo Harry,
da liegt der Hase im Pfeffer. Habe ungünstigerweise keinen Schaltplan greifbar und raupenhaus ist geschlossen.
Gruß Roli
Gruß Roli
Dann schaust du mal auf GFGF-Schaltungssammlung unter Hersteller Rochlitz, dort findest du ihn
Auch eine Suchanfrage an unseren Jupp, wird vermtl, erfolgreich sein.
Roli68
Plan habe ich jetzt, danke für den Hinweis. Werde mich morgen weiter drüber her machen.
Gruß Roli
Gruß Roli
