Grid Dip Meter EICO 710
Franz
Beitrag von Franz »
Re: Grid Dip Meter EICO 710
Beitrag von Martin »
klasse Franz, der ist sogar komplett :bier:
Hast du einen Frequenzzähler um mal zu prüfen wie genau die Skalen noch sind?
Franz
Beitrag von Franz »
ja so etwas habe ich; ich habe jedoch das Grid Dip Meter mit Ausnahme von heute Vormittag nie benützt. Um ehrlich zu sein, ich hatte so gar vergessen, dass ich so etwas besitze. Erst die Anfrage vom weissen Uhu hat mich daran erinnert. Er bekommt nun auch das Gerätchen.
liebe Grüsse und schöne Ostern ( wenn das bei diesem Wetter überhaupt mögl. ist )
Franz
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
ein schönes Gerät bekomme ich da!
Da die Betriebsspannung auf 115 V ausgelegt ist, werde ich versuchen einen anderen Netztrafo einzubauen, der mit 220V die geforderten Spannungen liefert. Diejenigen messe ich bei 115V vorher.
Was die Genauigkeit angeht: Diese Dipper sind meißt nicht supergenau aber völlig ausreichend. Man prüft, wo genau 468 kHz sind, und macht dort einen roten Punkt, dann bei 10,7 Mhz, und macht dort einen grünen Punkt. Dann kann man die ZF von Radios ausreichend genau einjustieren. Sind die Punkte eine Verschandelung? Nee - oder? Wenn ja, dann lass ichs.
Grüße vom
-charlie-
Hallo Charlie,
ein Spartransformator 230/115Volt wäre eine Alternative, bevor im Dipper größere Umbauten mit all ihren möglichen bösen Überraschungen die Freude trüben...
Schöne Ostern Euch allen im Radioland!
Beitrag von Gery »
Charlie hat geschrieben:Sind die Punkte eine Verschandelung? Nee - oder? Wenn ja, dann lass ichs.
Huhu Charlie,
bei Messgeräten sollte man das nicht so eng sehen. Denn die sind ja zum Arbeiten da, und nicht nur zum Anschauen (so meine Meinung).
Ein Kumpel von mir benutzt die ältesten Geräte, nur um die neuen zu schonen. Schade um die Garantie wenn er sie nach 4 Jahren dann doch mal benutzt und dann defekt werden.
So ein Spannungswandler für Amigeräte gibt es schon sehr günstig. Falls da ein wirklicher Transformator drinne ist und kein Elektronikverstrahlungsmüll, sollte das doch eine Alternative zum Umbau sein?
Viel Spaß beim Griden und Dippen
wünscht Gery
weiser_uhu
Hallo Herbert, hallo Gery,
das ist eine gute Idee, ich wußte gar nicht, dass es solche (schönen kleinen und preiswerten) Wandler gibt. Da ist es wirklich besser, man läßt alles original. Ich werde also so einen Wandler bestellen. Sieht praktisch so aus wie der Betrieb über ein Steckernetzteil.
Noch schöne Ostergrüße
-charlie-
Gery hat geschrieben: bei Messgeräten sollte man das nicht so eng sehen. Denn die sind ja zum Arbeiten da, und nicht nur zum Anschauen (so meine Meinung).
diese Markierungen sind entbehrlich bei Kalibration. (meine Meinung)
du machst ja auch keine Markierung für HR3 auf dein Radio wenn die Skala nicht stimmt oder?
weiser_uhu
Ja, Martin, ich muss erst mal in der Schaltung nachsehen, wo man überhaupt kalibrieren kann, und dann müßte das ja auch noch für jede Spule getrennt erfolgen. Weiß noch nicht, ob ich mir diese Arbeit mache. Brauche das Gerät haupsächlich zum ZF - Abgleich, deswegen sollten diese beiden Frequenzen gut stimmen.
Und dann noch das wichtigste: Ich hab selber nix zum kalibrieren, muß zu jemand hin, der einen Zähler hat....
Beim Radio ist es mir egal, ob der Sender exakt auf der Frequenz komt, die die Skala zeigt, Haupsache er kommt!
Inzwischen Grüße
-charlie-
Ergänzung:
Heute ist das Gerät in tadellosem Zustand bei mir angekommen. Da freue ich mich wirklich sehr, nochmals vielen Dank!
Grüße vom
-charlie-
