Saba Schwarzwald W5 - 10 Truhe
Wheely
Beitrag von Wheely »
Die Truhe macht Fortschritte. Auf der Suche nach dem Übeltäter, der bei aufdrehen des Bassreglers den Ton verzerrt und die Lautstärke stark vermindert, habe ich heute mit einigen Kondensatoren abgerechnet :P
Alle die um die EL 84 saßen kamen raus. Auf dem beigefügten Foto sind sämtliche Kondensatoren Numeriert. Um die EL 84 sind die Teeries 7,8 und 9 davon war Kondensator Nr. 7 der Übeltäter :mrgreen: ein 0,025µF 500 Volt Typ mit der original Saba Teilenummer 1402-109
Vielleicht für die meisten unter Euch ein alter Hut, das zuerst dort gesucht werden muß, aber vielleicht hilft dieser Hinweis und das Foto mit den Kondensatoren dem nächsten weiter. :)
Nun habe ich aber auch eine Frage: In dem Chassis sind von unten 2 liegende Elkos verbaut. Links am Trafo der mit der verunglückten Kennzeichnung 1 und unten die Nr. 13. Die Nr. 1 ist ein 100µf 12-35 Volt
Die Nr. 2 ein 5µf 100/110 Volt diese sind mit der + Seite an Maße gelötet. Frage warum mit der + Seite. Was hat das für Beweggründe? :?:
Ich bemühe mich, meine Kenntnisse weiterhin aufzufrischen, nur hier denke ich wohl im Kreis :roll:
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
Re: Saba Schwarzwald W5 - 10 Truhe
Moin moin,
@.....Die Nr. 2 ein 5µf 100/110 Volt diese sind mit der + Seite an Maße gelötet. Frage warum mit der + Seite. Was hat das für Beweggründe?
Das wird vermtl. der Ratioelko sein, das wäre dann auch richtig, weil an dieser Stelle negatives Potenzial anliegt
SK468W
Beitrag von SK468W »
der 100µF wird der Kathodenkondensator von der EL84 sein und Minus sollte an Masse liegen. Sieh noch mal genau nach, wo der Draht von der *Seite (Gummistopfen u. Nut) des Elkos hingeht.
Wheely
SK468W hat geschrieben:Hallo,
Nein. die + Seite liegt an Masse. in unmittelbarer Nähe und auch in Verbindung liegt der Gleichrichter.
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
Beitrag von glaubnix »
Hallo Detlef,
in diesem Fall, Schwarzwald W5, ist es richtig, dass auch der 100µF Elko mit dem Pluspol an GND liegt. Bei diesem Gerät arbeitet die Endröhre mit sogenannter "Halbautomatischer" Gittervorspannung. Diese Spannung wird an dem vom gesamten Anodenstrom durchflossenen Widerstand (100 Ohm) in der Masselseitung des Lade- Sieb -Elkos (2x50µF) abgegriffen. Die auf diese Weise gewonnenene negative Spannung, wird hier vordergrüngig als Gittevorspannung für die EL84 eingesetzt - deren Gitterableitwiderstand führt auf diese neg. Spannung. Der fragliche 100µF beseitigt den Brummanteil auf dieser negativen Vorspannung.
Merksatz: Bei dieser Schaltungsvariante, halbautomatische GV-Spanungserzeugung, liegt der -gemeinsame- negative Pol (Gehäuse) des Lade-Sieb-Elko nicht direkt an GND, wogegen die Kathode der Endröhre direkt an GND liegt.
Wheely
Vielen Dank für die Informationen. Das war sehr gut erklärt :super: und verstärkt die Kenntnisse über das Saba Schwarzwald.
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
