Hallo, ich habe eine Blaupunkt Verona Röhrenradio erstanden.
Das Radio spielt einwandfrei, jedoch habe ich bei einer Sichtkontrolle bemerkt, dass ein Kondensator, der am Gleichrichter zwischen Plus und Minus geschalten war defekt ist.
er scheint auseinander gebrochen, oder explodiert zu sein; auf jeden Fall war keine Verbindung zwischen Plus und Minus mehr vorhanden.
Der Kondensator hatte einen Wert von 5000 pF und 250 V Festigkeit Spannungsfestigkeit. Auf einer Seite befindet sich ein Ring, der auf eine Polung schließen lässt (diese Seite war auch am Minus des Gleichrichters angelötet) , jedoch scheint es kein Elektrolytkondensator zu sein.
Ich habe ein Bild mit eingefügt.
Kann mir jemand sagen, wir diese Art von Kondensator heißt, und ob ich ihn überhaupt benötige oder ich ihn auch durch einen Elko oder einen ungepolten Kondensator ersetzen kann
Defekter Kondensator am Gleichrichter eines Blaupunkt Verona
Re: Defekter Kondensator am Gleichrichter eines Blaupunkt Ve
es scheint ein normaler Papierkondensator zu sein, der Ring bedeutet das dieser Anschluss bei Einsatz an brumm empfindlichen stellen der Masseanschluss sein sollte.
Solange du bei AM Empfang keine Brummodulation hörst, kannst auf diesen C gänzlich verzichten.
Vorsicht ! Deine Verona Ausführung ist vermtl. Aaufgrund der Verwendung eines Spartrafos nicht Netzgetrennt
Vielen Dank .. ich lass den Kondensator einfach raus .
Gruß baschla
Gruß baschla
