EZ 41 ersetzen
Kurzwelle25
EZ 41 ersetzen
Beitrag von Kurzwelle25 »
Hallo Leute,
da ich keine EZ 41 auf Lager habe müsste ich diese durch Diode oder Rundgleichrichter ersetzen.
Wie schliesse ich den 4 poligen GLR hier an ?!
Oder besser doch ne Diode ?!
Fernmelder
Re: EZ 41 ersetzen
Beitrag von Fernmelder »
Da reicht wohl eine simple Diode völlig aus. Du müsstest dann nur noch einen Vorwiderstand nehmen um die Gleichgerichtete Spannung auf das geforderte Niveau zu bringen.
Bei der Az41 sind ja beide Diodenstrecken parallel geschaltet also reicht auch eine Diode aus. Würde zur 1N4007 greifen. Beim Vorwiderstand musst du mal schauen ob 200-300 Ohm bei etwa 10W reichen um die Anodenspannung wieder auf die geforderten Werte zu bekommen.
Re: EZ 41 ersetzen
EZ41 und EL42. Was ist das für ein Gerät ? Ich hatte noch nie ein Gerät, wo auch nur eine davon dringewesen wäre.
Re: EZ 41 ersetzen
Beitrag von BugleBoy »
hehe, das ist kleiner Radio, wo er auf Radiobörse gekauft hat, aber ihre marke: gleich vergessen :roll:
das ist ziemlich seltene Bestückung, Idealweise passt da EZ41 entsprechend Leistungsaufnahme drin :-D
matt
amiga3000
Re: EZ 41 ersetzen
Beitrag von amiga3000 »
Hab ein Saba Villingen W,mit einer AZ41 drinn,hatte da in der Bucht glück und 2 NOS Tungsram AZ41 günstig geschossen.
Bei BTB kostet eine neue EZ41 *stolze* 7,16€! Dafür würd ich da nix umstricken,lieber neue Röhre kaufen. Die AZ41 ist knapp doppelt so teuer.
Mfg.
Mario
Fernmelder
Re: EZ 41 ersetzen
Ich würde da auch nix rumlöten sondern zu Not eine Rimlock Röhre "Köpfen" und den Sockel mit dem Widerstand und Diode beschalten. Damit kann man es ohne bastelei lösen.
Aber am besten die Originalröhre verwenden. Ich würde sogar stumpf die Diode und Widerstand in die Fassung stopfen. Vorrausgesetzt die "Pins" sind dick genug und halten ordentlich....aber ich höre schon wieder die Leute schreien "Berührungsschutz usw." also vernünftig machen :hello:
Ralph
Re: EZ 41 ersetzen
Beitrag von Ralph »
Fernmelder hat geschrieben:Ich würde da auch nix rumlöten sondern zu Not eine Rimlock Röhre "Köpfen" und den Sockel mit dem Widerstand und Diode beschalten. Damit kann man es ohne bastelei lösen.
Das unterstreiche ich mal, genauso den Post von Amiga. Zumal diese Röhre nicht zur den geradezu heiß gehandelten, unersetzbaren gehört. Aktuell bei ebay:
http://www.ebay.de/itm/ROHRE-TUNGSRAM-A ... 3a7d192c66
Dafür lohnt sich das Gebastel und Geräteverschandeln nun wirklich nicht.
Gruß Ralph
Rema2080
Re: EZ 41 ersetzen
Beitrag von Rema2080 »
@Ralph es geht um die EZ41 nicht AZ41 also die hier.
http://www.ebay.de/itm/ROHRE-PHILIPS-EZ ... 3cd08290ca
mfg
Zuletzt geändert von Rema2080 am Di Apr 09, 2013 18:32, insgesamt 2-mal geändert.
Ralph
Re: EZ 41 ersetzen
Beitrag von Ralph »
Hallo Rema,
da habe ich mich, :oops: , beim Querlesen irreleiten lassen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und in dem war ich offensichtlich nicht.
Allerdings ist die EZ noch viel weniger das Problem. Beim Preis für diese Röhre ist Rumbasteln und Verbasteln des Originalgeräts noch ein viel kleineres Problem.
Es gibt ja Geräte, wo man sich eine solche Frage durchaus stellen kann, weil selbst als harmlos gedachte Röhren, bei den Allstromern kenne ich sowas, finanziell "geplatzte" Größenordnungen annehmen. Von anderen ganz zu schweigen.
Aber die hier genannten, zumindest dabei bleibe ich, lohnen keine Emulierung.
Gruß Ralph
Kurzwelle25
Re: EZ 41 ersetzen
es handelt sich um einen kleinen Schweden .. Firma Gastor Typ 536 Typ Stella
Viele Grüsse
