Grundig TK 35 Tonbandgerät Aufnahme
Morgen,
ich habe mir vor einigen Tagen ein Grundig TK 35 Tonbandgerät gekauft.
Gestern sind meine Tonbänder dann auch angekommen und ich habe versucht was aufzunehmen.
Was leider nicht funktionierte.
Wenn ich die Aufnahme Taste drücke dann kann ich den Pegel sehen und einstellen wie es in der original Gebrauchsanleitung steht.
Während der Aufnahme kann ich auch aus dem Lautsprecher meine Stimme hören. Aber beim Abspielen habe ich nur Rauschen.
Die Frage ist: mache ich was falsch.
Wie finde ich raus ob es evtl. am Tonband selbst liegt?
Tonköpfe werde ich am Wochenende nochmal sauber machen.
Hat jemand von euch evtl. Erfahrungen mit so einem Gerät?
danke für die Antworten im voraus.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Re: Grundig TK 35 Tonbandgerät Aufnahme
Evtl. mit falscher (rückseitiger) Bandseite eingelegt.
Kontaktproblem im A/W Umschalter
Kombikopf stark verschmutzt
Bauteilproblem (aktiv/passiv) in der Elektronik
Netzspannung betriebene Geräte bedürfen, falls Sie mehrere Jahrzehnte (Bj. ca. 1958) alt sind, auf jeden Fall einer fachmännischen Inspektion
@Kermit:
Überprüfe einmal das, was Harry als Ursache anführte. Eines davon könnte sie sein.
Es sind sowieso grundsätzlich alle Papierkondensatoren und alle Elkos zu ersetzen. Ich ersetze auch immer die Gleichrichter (das TK 30 hat zwei, beim TK 35 müsste es ebenfalls so sein). Denke an den Vorwiderstand, um die Spannung auf den im Schaltplan angegebenen Wert abzusenken.
Für das Problem, dass die Aufnahme nicht möglich ist, halte ich - wie Harry es bereits schrieb - eher ein Kontaktproblem des Schalters, Verschmutzung des Kopfes oder ein verdreht eingelegtes Band für die Ursache, zumal das magische Band ja ausschlägt und somit die Bauteile in der Eingangsstufe (beim TK 30 arbeitet sie mit einer EF 86) offenbar nicht der Grund sind.
Allerdings ist der Tausch der o. g. Bauteile grundsätzlich bei jedem Gerät erforderlich.
@Kermit:
Einspruch! Warum sollen die Elektrolytkondensatoren und Gleichrichter ersetzt werden, wenn sie noch funktionieren? Überprüfen sollte ausreichen. Widerstände werden ja auch nicht ausgetauscht. Alles nur unnötige MaterialschlachtDenis hat geschrieben:"alle Elkos zu ersetzen" "Ich ersetze auch immer die Gleichrichter"
Gehe mal die Checkliste von Harry durch, vielleicht wohnt ja ein DRF-Mitglied in der Nähe von Braunschweig der sich das ganze mal anschauen kann.
Also ich habe einsenkt sauber gemacht.
Ich habe das Band auch anders rum reingemacht. Die Matte Seite nach innen.
Auf dem einen Tonband Und beim Verkäufer habe ich gehört wie es abgespielt hat.
Zum überprüfen das Umschalters muss ich ja noch mehr zerlegen das mach ich dann später.
Danke für die Antworten.
@Gery:
Unnötige Materialschlacht ist das Ersetzen der Elkos und Gleichrichter gewiss nicht. Ich ersetze sie grundsätzlich durch Neuteile, so wird es auch bleiben.
@Kermit:
Die matte Seite des Bandes muss außen sein. Wenn du es falsch herum einfädelst, ist der Fehler doch schon sichtbar, da es dann verdreht ist.
@Gery:
@Kermit:
Auch bei "verkehrt" eingelegtem Band sollte noch ordentlich was zu hören sein.
Tonlos wird das Gerät dadurch nicht.
Wird wohl eher was Elektrisches sein.
Oder vielleicht ein Bedienfehler?Auf dem einen Tonband Und beim Verkäufer habe ich gehört wie es abgespielt hat.
Grüße vom Dietrich
Die richtige Bandseite kann man mit Wiedergabe eines bespielten Bandes (kann irgendwas sein, auch mit anderer Geschwindigkeit) ermitteln. Wiedergabe geht ja.
Ich tippe auch auf A/W- Umschalter, oftmals ein Schaltschieber. Da werden sehr viele Kontakte umgeschaltet, wahrscheinlich ist einer davon oxydiert oder schwarz (Silberkontakte werden mit der Zeit schwarz).
Wenn die HF fehlt, ist es auch leise und verzerrt bei Wiedergabe. Auch der Tonkopf wird, wenn es ein Kombikopf ist, mit Schaltern umgeschaltet, dort könnte der Fehler stecken, wenn bis zum Lautsprecher alles geht.
Wenn das Gerät auf Wiedergabe spielt würde ich vorläufig auch erst mal den "allgemeinen Kondensatortausch" zurückstellen, evtl. später machen.
Hast Du einen Schaltplan? Wenn ja, könntest Du den einstellen?
Inzwischen Grüße vom
-charlie-
-charlie-
vielen dank für die Antworten.
Ja ich habe einen Schaltplan und werde diesen auch am Wochenende reinstellen.
ich habe leider kein bespieltes Band mehr. Der Verkäufer hat mir Seins nicht gegeben und auf Meinen Bändern ist nix mehr zu hören.
Einen bedienfehler würde ich nicht ausschließen.
Ich Drück die Aufnahme Taste dann auf start und quatsche ins Mikrofon. Das magische Band bewegt sich und ich höre was aus meinem lautsprecher. Spule zurück und es kommt nur Rauschen.
Kann man den da so viel falsch machen?
Waldemar
Waldemar
Dies wusste ich nicht - zwar sammele ich bereits seit 16 Jahren Geräte, allerdings probierte ich die Wiedergabe eines verdreht eingelegten Bandes noch nicht aus.Dudeldidi hat geschrieben:Auch bei "verkehrt" eingelegtem Band sollte noch ordentlich was zu hören sein.Tonlos wird das Gerät dadurch nicht.
ja, das stimmt, bei verkehrt eingelegtem Band hört man ganz leise und dumpf was nuscheln oder auch Musik, aber da muss man bei Wiedergabe schon ordentlich aufdrehen, weil "durch die Trägerschicht" hindurch magnetisiert wird.
Kannst Du nicht von einem Nachbar oder einem Freund ein kleines bespieltes Band bekommen? Zum Testen?
Einen Bedienfehler würde ich auch nicht ausschließen.
Wenn das Schaltbild da ist, können wir Dir sehr viel besser helfen.
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
leider hat hier keiner ein Tonband oder will es mir nicht geben da sehr persönliche dinge drauf sind.
OK könnte ich evtl. eine Audio Kassette zerlegen und irdendwie damit testen?? (klingt aber blöd wenn ich das so lese)
Aber schonmal der Plan.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/242 ... g_TK35.PDF
Da das Bild so groß ist habe ich das in Dropbox Ordner getan. Einach auf den Link klicken
Waldemar
Waldemar
@.....OK könnte ich evtl. eine Audio Kassette zerlegen und irdendwie damit testen?? (klingt aber blöd wenn ich das so lese)
Leider nein, da das Band schmaler ist und deswegen nicht geführt wird
Hab ich mir schon fast gedacht.
Schade.
grüße
waldemar
Schade.
grüße
waldemar
Nun damit verunsichert man aber Neueinsteiger, weil diese (deine) persönliche Vorgehensweise nicht üblich ist, und man meinen könnte das dies grundsätzlich für einen Defekt verantwortlich ist. Ein Elektrolytkondensator und ein Gleichrichter ist nicht mit den Papierkondensator gleich zu setzen. Aber du wirst uns bestimmt aufklären.Grundig-1985 hat geschrieben: @Gery:
Leider wieder ein Einspruch meinerseits! Die glänzende unbeschichtete Trägerfolienseite ist im Normalfall außen. Die matte Seite mit der Beschichtung liegt an dem Ton-/Lösch-Kopf an.Grundig-1985 hat geschrieben: @Kermit:
Infos zum Gerät: KLICK
