Fragen zu Schwallwandstoff
TPM
Beitrag von TPM »
Ich brauche mal wieder Hilfe von den Experten.
Suchen hat mir irgendwie nicht so wirklich weiter geholfen. :?
Ich habe mir gerade eine Elektra 59 aus der Bucht gefischt.
Das Gehäuse ist sehr schön erhalten, das Skalenglas frei von Macken und Klebeband, aber bei der Schallwand endet die
Freude über das kleine Radio.
Ich habe diese schon ausgebaut und dabei den Staub von 50 Jahren inhaliert. Anmerkung: *Hust*
Waschen hilft hier auch nicht mehr, total hinüber.
Glücklicherweise wird in der Bucht gerade welcher versteigert, da habe ich schon drauf geboten.
Nun meine Frage:
Wie bekomme ich den Stoff am Besten von der Schallwand (Presspappe) ab?
und
Wie bringe ich den neuen am Besten fleckenfrei an?
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
falk205
Re: Fragen zu Schwallwandstoff
Beitrag von falk205 »
Bisher hatte ich den Stoff abgeweicht. Ist so aufgeleimt.
Dazu hatte ich die Schallwand ausgeschraubt und von
elektrischem befreit und unter die Dusche gestellt.
Hatte aber auch noch nicht alle Sorten von Radios.
Presspappe?? Oder MDF, Presspan?
solong...
Schumi
Beitrag von Schumi »
Achtung, nicht lange einweichen, die Elektra-Schallwand quillt auf. Am Besten mit Spiritus den Stoff eintupfen, etwas anlösen lassen und dann abziehen. Neuen Stoff mit Tapetenkleister oder Sprühkleber (keine Korrekturmöglichkeit, zieht sofort an) aufkleben.
Schumi
TPM
Beitrag von TPM »
Danke für Eure Kommentare.
Dann werde ich den Stoff wohl etwas mit Wasser aufweichen, um ihn abzubekommen (habe gerade kein Spiritus zur Hand).
Den neuen Stoff mit Sprühkleber festmachen, klingt gut, das Zeug habe ich hier zu hauf rumstehen.
Soll ich den Kleber auf die Schallwand oder den Stoff auftragen?
Wenn auf die Schallwand, wie dick?
(Ich benutze Sprühkleber sonst nur zum Modellgras pflanzen, da ist mehr einfach mehr.)
Bruns Super 8250 A
falk205
Ob diese Schallwand derart Wasserempfindlich ist kann ich nicht wissen.
Normalerweise ist der neue Stoff schon da und erst dann tausch ich aus
damit die belastung mit Wasser nicht zu lange andauert und der alte
aufgeweichte Leim den neuen Job mit erledigt.
Dazu tacker ich den neuen Stoff auf einer langen Seite an, mach ihn nass
das er sich ausdehnt und ziehe ihn schnell drüber um dann auf der gegenüber
liegenden Seite auch anzutackern. Beim Trocknen zieht sich der Stoff glatt drauf.
solong...
Schumi
Sprühkleber auf die Schallwand und dann vorsichtig auflegen/spannen, vier Hände sind durchaus nützlich dabei :wink:
@ Falk205: Die Elektra-Wand quillt schneller auf, als ich damals gedacht hatte. Musste daher beim Wiedereinbau am Rand mit der Feile nacharbeiten und nachschnitzen.
Schumi
TPM
Beitrag von TPM »
Also wäre es möglich wenn ich die "entstoffte" Schallwand einsprühe (kurz Kleber anziehen lassen) und dann auf den
Stoff presse, welchen ich vorher auf einem Brett mit Reißzwecken gespannt habe?
Bruns Super 8250 A
Schumi
Ja-Nein-Vielleicht :roll: Da läuft u.U. das Stoffmuster schief, daher am Besten von der Sichtseite her arbeiten. Also Schallwand einsprühen, hinlegen und dann Stoff aufziehen.
Schumi
Dudeldidi
Beitrag von Dudeldidi »
Ich möchte demnächst mal was anderes versuchen.
Es gibt von der Firma 3M (Scotch) eine Folie, die aus einer Art Heißklebstoff besteht.
Normal ist so was u.a. zum Furnieren mit dem Bügeleisen gedacht.
Ich könnte mir vorstellen, daß das mit dem Stoff auch gut funktionieren würde.
Aber derzeit hab ich kein entsprechendes Projekt in Arbeit.
Grüße vom Dietrich
TPM
Beitrag von TPM »
So, erstmal gerde eben den Stoff bestellt. Nämlich diesen hier...
Dürfte der Elektra gut stehen... :D
Bruns Super 8250 A
Dudeldidi
Sieht schick aus.
Hat jemand eine Ahnung, wie man diese Art gewebten Stoffes wie aus dem Shop fachlich korrekt nennt?
Grüße vom Dietrich
Optisch sieht das gut aus.
Hoffentlich ist er nicht zu dick und lässt die Höhen auch gut durch.
Kampfkeks
Beitrag von Kampfkeks »
paulchen hat geschrieben:Optisch sieht das gut aus.
Das befürchte ich ich auch, Polster Stoffe sind fast Immer sehr dicht gewebt und als Akustikstoff unbrauchbar. Hinterher hört es sich so an als wenn man einen Lautsprecher mit dem Gesicht auf die Tichplatte legt und sich wundert das nix rauskommt. Ist zwar eine schöner Stoff, aber schade um die Mühe die man sich macht den auf die Schallwand zu bringen.
Der hier http://www.ebay.de/itm/Rohrenradio-Ersa ... 19db465865 ist geauso ungeeignet, sieht ebenfalls gut aus, erfüllt aber nicht die Eigenschaften eines Acustikstoffes
Diesen habe ich est vor kurzem von einem Bodensee 3-DS runtergeholt, das Radio hatte einen Klang wie als wenn es im Nachbarzimmer spielen würde.
Gruß Jupp
