Mediator MD 3529 A - 11 Röhren, 4 Lautsprecher, 1 Motor
Walterh
Beitrag von Walterh »
Nach monatelanger Bastelabstinenz (Beruf und kalter Keller :cry: ) habe ich nun wieder mal ein Gerät repariert, das die recht aufwändige Arbeit und den Materialeinsatz voll rechtfertigt:
8 AM und 11 FM-Kreise; 11 Röhren; 4 Lautsprecher; 6 Senderspeicher mit motorischer Einstellung.
Verstärker für Bass- bzw. Mittel- und Hochton-Bereich getrennt, eisenlose Endstufe und daher hochohmige Lautsprecher (echter Bi-Ampli).
Das Gerät ist trotz Mediator-Beschriftung in Skala, Typenschild und Rückwand eigentlich ein BD 753 A - Capella 753 / 4E / 3D.
Bei diesem Gerät hatte der Netztrafo früher mal so warm gehabt, dass der Teerverguss Blasen geworfen hat - er hat aber überlebt und jetzt nach der Revision auch schon viele Stunden Spielzeit klaglos erduldet.
Bei diesem Gerät habe ich, da es im Alltagsbetrieb laufen soll, eine radikale Kondensatorkur gemacht. Die 8 uF Elkos in der Endstufen sollte man zum Schutz der empfindlichen Hochohm-Lautsprecher ohnehin ersetzen.
Die meisten Röhren waren auch verbraucht und mussten ersetzt werden.
Der Motor war fest und musste zerlegt, gereinigt und neu geschmiert werden. Der Gummi der Schwungscheibe zeigt Alterung. Da die motorische Abstimmung aber funktioniert, habe ich den belassen.
Der Skalenhintergrund ist vergilbt. Da er aber aus recht stabilem Material und mit Nieten zum Einspannen versehen ist, habe ich auf einen Ersatz verzichtet - der Skalenzeiger ist halt so nicht sehr gut zu sehen.
Dem Selengleichrichter habe ich nicht getraut - zu recht wie nach dem Öffnen zu sehen war. Da hatte es schon partielle Überhitzung gegeben....
Das Gestänge habe ich so konfiguriert, dass nun zwei Mittelwellen-Sender und 4 UKW-Stationen gespeichert werden können.
Das Gehäuse war nur dreckig, der Lack aber noch recht gut - da musste man nicht viel machen.
Das Gerät hat einen sehr druckvollen Klang, es ist eines der bestklingenden Tischradios das ich kenne. Im direkten Vergleich mit der Siemens M7 hat der Mediator mehr "Körper" zulasten einer Transparenz des Klangs mit dem der M7 punktet.
Gruss und ein gutes Wochenende! Walter
Ralph
Re: Mediator MD 3529 A - 11 Röhren, 4 Lautsprecher, 1 Motor
Beitrag von Ralph »
Hallo Walter,
ein sehr schönes Gerät und wieder auch in einem schönen Zustand :super: .
Wie hast Du denn das Gleichrichterproblem gelöst, wenn ich fragen darf?
Gruß und schönes Wochenende,
Ralph
Walterh
Hallo Ralph
Ganz einfach: mit 4 Silizium-Dioden.
Meist kann man ja die Flachgleichrichter ersetzen ohne einen zusätzlichen Widerstand - so auch hier.
Meiner Erfahrung nach brauchen dagegen die Geräte, die original Selen-Säulen-Gleichrichter haben, meist einen zusätzlichen Widerstand.
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Walter,
danke für die Antwort und schönen Tag der Arbeit morgen, denn den gibt es, wie ein Blick gerade auf den Kalender gezeigt hat, auch bei euch in der Schweiz.
Gruß Ralph
Wheely
Beitrag von Wheely »
Hallo Walter
Ein sehr schönes wirklich klassisches Radio. Es gefällt mir sehr gut, auch durch den klaren Aufbau der Front. Das mittig angebrachte Magische Auge erscheint wie eine Krönung über der geordneten Skala mit den Bedienelementen. :super:
Radigrüße :hello:
Hans Detlef
