Nordmende Carmen 57
brummboss69
Nordmende Carmen 57
Hallo Gemeinde,
habe eine Carmen 57 vorm Schrotthändler gerettet.
Das Gerät sieht vom Gehäuse her noch sehr gut aus und ich hatte auch soweit Glück. Gerät erst einmal grundgereinigt. Alle Poties, Sockel und Röhren gereinigt. Sichtprüfung nach irgent welchen verbrannten Widerständen oder def.Elkos war auch ok. Gerät anschließend mit regelbaren
Trenntrafo langsam hochgeregelt und siehe da ich hatte schon mal Ton. Habe jetzt aber noch zwei Probleme. 1. Bassregelung geht nicht. Sobald ich den Bassregler runterdrehe (mehr Bass) bricht die Endstufe zusammen. Habe am Poti mal Widerstand gemessen und komme auf 0Ohm-50MOhm. Erscheint mir viel zu hoch oder? Habe leider kein Schaltbild von der alten Dame.
2. EM 34 schlägt nicht aus. Habe am Antennen-Eingang ein Messender angeschloßen um ein zu schwaches Eingangssignal auszuschließen. Auge schlägt nicht aus. EM heizt aber habe jetzt die Vermutung, das ein Vorwiderstand def. ist. "kein Schaltplan"!!
Ich hoffe Ihr könnt mir mit Tipps weiterhelfen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Christopher
- Administrator
Hallo Dirk!
Herzlich Willkommen im Forum!
Das mit dem Bassregler dürfte an defekten Kondensatoren im Klanregelnetzwerk liegen.
Habe leider für dieses Gerät auch keinen Plan, sondern nur vom Carmen 58.
Das die EM34 nicht ausschlägt könnte folgenden Grund haben: In der Nähe der Röhre müssten sich irgendwo 2 1MOhm Widerstände befinden. Diese hängen meist an der Röhrenfassung. Diese werden sehr gerne hochohmig. Dann schlägt das Auge nicht mehr aus.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Ekektrokomiker
zu dem Poti kann ich sagen, dass es wohl in Ordnung ist.. Was ich viel eher vermute ist, dass ein paar Kondensatoren im Bereich der NF defekt sind.. Die Papierfolienfiecher haben meistens immer Probleme mit der Isolierung, da das Papier Feuchtigkeit ziehen kann und dann halt einen ohmschen Widerstand bildet. Der lässt dann Anodenspannung durch oder verschiebt den Arbeitspunkt der Endröhre, so dass wie in deinem Fall, die Endröhre entweder verzerrt oder gar nix mehr kommt.
zum Zweiten... Wenn man bei der EM34 noch Sektoren sehen kann , dann ist das schon mal positiv. Man könnte die Anodenspannung mal überprüfen. Im Normalfall sollte sie bei 250V etwa liegen. Es ist auch mal ratsam, die Regelspannung der ZF zu überprüfen..( hochohmiges Voltmeter benutzen..) Wenn diese Faul ist, müßtest Du mal die Demodulationsstufe durchchecken. Die Regelspannung wird dort gebildet ( EABCxx) Meist ist ein schlechter Empfang ein Indiz für so ein Fehlverhalten.. Am besten überprüfe alle Papierkondensatoren.. diese solltem mind. 20MOhm innenwiederstand aufweisen.. ansonsten austauschen.. Ist dann alles ausgetauscht.. dann nochmal schauen...
fg Thomas
fg Thomas
Aua! Verflixte Elektronen...beißen immer in die Finger! hehe
brummboss69
Danke, werde es morgen an der Arbeit mal prüfen. Die EABC ist i.O.. Klang und Empfang im UKW-Bereich sehr gut. Habe aber diese Woche Zeit und sehe dem ganzen positiv entgegen. Werde aber gerne Berichten, wenn die alte Dame wieder so spielt wie sie es mal gelernt hat.
Schönen Sonntag noch und eine arbeitsreiche Woche!!
Radiowerkstatt
Hallo Brummboss!
Der C83 ist derjenige Kondensator den die Vorredner meinen.
C83 10 nF oder 0,01uF 400 besser 630 Volt = Einbauen.
Kontrolle vorher: Spracheschalter auf Sprache schalten, dann muss der Bassregler richtig arbeiten. Wenn Ja, ist es der C83
johann
johann
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Carmen 57 habe ich auch nicht, - aber Fidelio 57. Die scheinen ziemlich ähnlich zu sein. Der Bassregler hat dort 10 MOhm. Der Höhenregler übrigens auch.
Bei der EM34 sind beim Fidelio sogar 3 Widerstände mit 1 MOhm verbaut. Der Dritte führt zum Gitter. Dort ist auch ein Kondensator mit 50 nF. Wenn das so ein Papiertiger ist, dann könnte schon sein daß das Auge nichts mehr anzeigt.
Eine EABC80 ist da drin? Dann unterscheidet sich der Plan doch vom Fidelio. Dort ist eine EBC41 drin.
Rocco11
Rocco11
brummboss69
Vielen Dank schon mal an alle. Ihr seit echt fit
Dirk
amiga3000
Rocco11
- † Siemens D-Zug
von den 7V Birnchen habe ich 5 Stk. bei 'antikradio' gekauft. Bis auf eines sind alle schon weg. Habe 4 Stk. für den Graetz Sinfonia gebraucht. Funktionieren wie erwartet.
PL504 schreibt was von Sofitten. Kann denn das sein? Sind die in den 50ern noch eingesetzt worden? Falls ja, - auch diese gibt es noch. In mehreren Spannungen (6, 12, 24V) und in verschiedenen Größen (8x31, 11x39).
Bei den Birnchen (E10) wird öfters ein Spannungsbereich angegeben, z.B. 6-7V oder auch exakt 7V. Hier ist dann auf die Angabe der Stromstärke bzw. Leistungsangabe zu achten. Sonst wird's evtll. zu hell im Radio. In einem Katalog habe ich hier bei einer Type 6-7V die Angabe 2W, - das wären also ca. 300mA. Bei einer 7V Type steht dabei '100mA', wären also nur 0,7W.
Ich habe nur bei 'Mükra" nachgesehen. Aber Reichelt oder Conrad haben bestimmt dasselbe Sortiment.
Einen Vorwiderstand würde ich nicht einbauen. Wenn die Birne geringfügig überlastet würde, dann wären das nicht einmal 10%. Ein Austausch ist problemlos und für wenig Geld möglich. Was soll's also, wenn da eine Skalenlampe keine 5 Jahre hält?
Rocco11
Rocco11
brummboss69
Rocco11
- † Siemens D-Zug
fidelio
Hm, das steht zwar drauf, aber: "MW KW1 KW2 KW3 KW4" ???Rocco11 hat geschrieben:es ist der Fidelio 57 E/3D
Sollte der Fidelio 57 nicht UKW, KW, MW, LW haben? Mehr dazu an dieser Stelle und darunter hier
Gruß, Wolfgang
Zuletzt geändert von fidelio am Mi Okt 01, 2008 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Carmen 58
Schaltplan
Hallo, ich habe gerade gelesen, dass einer von euch einen Schaltplan von nordmende carmen 58 hat...könntest du mir diesen mal schicken, gruß alrik
