Guten Abend,
in Röhrenradios werden ja auch unter anderem Potentiometer eingessetzt, welche sich zwischen beiden Anschlüssen der Heizspannung befinden und mit dem Schleifer auf Masse geschaltet sind. Dieses Poti ist ja nun dazu da, ein Brummen zu unterdrücken, jedoch hat sich das bei mir noch nicht ganz offenbart, wieso das eigentlich funktioniert. Könnte mir das mal jemand genau erklären?
Lieben Gruß,
Marco
Trimmpoti Röhrenheizung
xscotty1990
Re: Trimmpoti Röhrenheizung
Hallo, Marco,
Das gibt es entweder bei Geräten, die eine direkt geheizte Endröhre haben ( dabei ist die Katohode kein Röhrchen, das von innen durch einen Heizfadenprüfung beheizt wird, sondern der Heizfadenprüfung selbst emittiert Elektronen. Das führt dazu, das der Kathodenspannung eine Wechselspannung überlagert ist, beide Enden gegenseitig. Durch das Poti kann man das auf eine Nullsumme einstellen, was den Gesamtanteil betrifft.
Dann gibt es das noch bei z.B. Tonbandgeräten in der ersten Verstärkerstufe. Hier dient es dazu, den Brummanteil, der in die Stufe eingeschleppt wird, auf geringstmöglichen Wert einzustellen.
Ich hoffe, das hilft weiter,
VG Henning
VG Henning
Hallo Marco
http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsbr%C3%BCcke
beachtet einfach einer seite als Heizfaden und andere als Entbrummer (Poti), und so einstellen dass es keine Differenz bzw Minimum gibt.
matt
arrg, henning ist schneller.
matt
xscotty1990
Guten Morgen,
Danke Henning und danke Matt für eure Antworten.
Darf ich das verstehen, das ich ein gleiches Widerstandsverhältnis brauche wie bei Wheatstone
und dies mit dem Trimmer einstelle?
Marco
Marco
Hallo Marco
Fast..richtig, da kommt aber eher minimale differenz =minimales Brumm. Wobei Röhrenheizung, fast ganze Länge emittiert.
Wheatstone Brücke ist eine grobe beispiel.
einer Seite mit 2Widerstand, einfach als Röhrenheizung simulieren und da kannst du aber ihre Mittelanzapfung nicht zugreifen, an andere Seite ist da Trimmpoti, da kannst du Mittelanzapfung zugreifen und und auf minimale Bruummm stellen.
amiga3000
Bei meinem Saba Villingen W liegt 1 heizleitung direkt auf Masse,hatte mich da auch gewundert.
Mfg.
Mario
Mario
Hallo Mario
Da ist indirekte geheizte Röhren, da kann ja einseitig an Masse hängen lassen.
Beim hochempfindliche Röhren wird da mit DC oder symmetrische AC geheizt.
Beim AD1, RES164 und direktgeheizte Konsorte muss mit Entbrummer betrieben, sonst brummt der wie Bär
Achja, falls ihr fragt wie Tektronix, Hewlett Packard mit Röhren in Eingangstufe macht: Gleichstrom-Heizung aus 100V oder 12,6V, je nach Modell. Beim 100V Heizung, da treibt 6080 (dicke Triode) sogar Röhren´s Heizung an.
Typische Heizkette beim 100V Röhrenheizung besteht aus 12AU6(HF94), 12AT7(ECC81), 6AK6 (EF95) und 12AL5 (HAA91)
xscotty1990
Dankeschön,
Ich habe es nun ein bisschen besser verstanden.
Also die Heizfäden werden als Widerstand genommen,
mit dem Trimmpoti gleich ich den Kreis auf geringsten
Brumm ab?
Marco
Brumm ab?
Marco
