Hallo Leute,
habe hier ein kleines Omega Trabant Handradio von 1959 mit Germanium Transistoren.
3 Elkos Platt und 2 Wimas ...getauscht.. aber Radio bringt beim Einschalten nur einen kurzen Knackton.
Kein Sender zu empfangen.
OC 400 konnte ich entziffern der andere ist sehr klein und nichts lesbar.
Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe
Liebe Grüsse
Omega Trabant Mini Radio jemand Erfahrung damit ?
Re: Omega Trabant Mini Radio jemand Erfahrung damit ?
Hallo Martin
Bei diesen Mini Radio handelt es sich um einen einfachen Reflexempfänger .
In meiner Jugend baute ich mal so ein Radio auf, da in der DDR Unterhaltungselektronik teuer war.
Die Schaltung sollte so ungefähr wie bei dem Link entsprechen.
http://www.juergen-horn.de/erinacom/ele ... nrefl.html
Wenn die Bauteile soweit in Ordnung sind , würde ich mal in den Abendstunden eine Hochantenne anklemmen.
Dann solltest du ein paar Sender empfangen können.
MfG. Didi
MfG. Didi
Guten Morgen Didi,
leider kommt ausser einem Knackton absolut nichts raus...
Kann ja nur noch an den Transistoren liegen..
Finde aber nicht was ich da einbauen könnte...Mit Kofferadios hab ichs
garnicht so.
Viele Grüsse
garnicht so.
Viele Grüsse
Hallo Martin
Wenn du an die Lötanschlüsse von den Transistoren rankommst , messe bitte mal die Spannung die an jeden Bein anliegt. Gemessen wird wie bei Röhrenradios gegen Masse. Es könnte auch ein Widerstand defekt sein oder ein Trafo, Spule kein Durchgang mehr haben. An den Transistoren wird nicht so eine große Anforderung gestellt , wobei der erste ein Germanium PNP HF Type sein sollte und der zweite ein Germanium PNP NF Type kleinerer Leistung sein sollte.
Hast du Transistoren da, wenn ja schreibe mal die Bezeichnungen auf.
MfG. Didi
MfG. Didi
