UKW leise -LMKW nur brummt Siemens Luxus Super 54 Type 1135W
vcdios
Beitrag von vcdios »
ich versuche, Siemens Luxus Super 54 Type 1135W zu reparieren.
UKW funktioniert, aber sehr leise und es brummt sehr stark.
Bei LW, MW und KW brummt nur.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
NF getestet -Fingertest und mit dem Dipmeter ; OK
Mit dem Dip Meter - KW, MW LW: ZF ok und ich habe den Signal an den Ferrit gegeben: es funktioniert.
EABC ausgetaucht.
Nur das Radio empfängt keine LMKW Station...
Was könnte Ursache sein?...
Danke
Re: UKW leise -LMKW nur brummt Siemens Luxus Super 54 Type 1
Hallo :?: ,
willkommen im DRF.
Logischer weise sollte zuerst mit Spannungsmessungen im Netzteil begonnen werden.
Ein Schaltplan gehört zum Vergleich natürlich dazu, den findest du in der GFGF-Schaltplansammlung
Zwecks Sicherheit und Langzeitfunktion sollte noch vor dem ersten einschalten alle Teer,- bzw. Papierkondensatoren aufgrund ihrer mit den Jahren verlorenen Isolationsfähigkeit, gewechselt werden, vorrangig die, die an der Betriebsgleichspannung und im Netzeingang bzw. auf der Netz Trafo Sekundärseite hängen. Die Netzteil Elkos sind vorsichtig zu formieren. Eine Langdrahtantenne für L; M; K und eine Dipolantenne für sauberen UKW Empfang versüßen das gehörte.
Beitrag von Ralf »
Die EABC ist der Demodulator und die NF-Vorstufe, wenn es mit dem Dipper klappt dürfte die eigentlich O.K. sein.
Nach der Fehlerbeschreibung her würde ich vermuten das der Oszillator nicht schwingt, entweder fehlt hier die Betriebsspannung oder die entsprechende Röhre ist taub.
:wink:
vcdios
Danke Ralf und eabc!
allgemeines check und Links waren sehr hilfsreich und auf den Ocillator bin ich eben nicht gekommen. nochmals Danke euch.
Noch eine Frage, habt Ihr vielleicht mir erklären, wie so den Wiederstad von 16 Ohm vor der Netzwerk-Masse gesetzt ist. Seht das Schaltbild.
Danke
Kim
