Seltsam beschriftete Ero Papier-Cs
TPM
Beitrag von TPM »
Habe ein paar Ero-Cs im weinroten Keramikröhrchen, mit deren Beschriftung ich nicht allzu viel anfangen kann.
0,1 µF ---> So weit noch klar, 0,1 µF eben
500 V ~ / 250 V~
Was denn nun? Kann der 500 oder 250 V ~ ab?
Im SB ist der mit 0,1 µF 500V angegeben.
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Re: Seltsam beschriftete Ero Papier-Cs
Hi Tim-Peder,
hast Du wirklich genau hingesehen? Ganz ehrlich?
Auf Kondensatoren stehen Sapnnungsfestigkeitangaben einmal für Gleichspannung (- oder =), was der höhere Wert ist, oder für Wechselspannung (~). Zweimal Wechselspannung ergibt keinen Sinn :roll:
In diesem Sinne... :wink:
Beitrag von BugleBoy »
Keramikrohr, 0,1µF 500V, der ist so gross, oder meinst du eher 0,1nF, das ist auch pausible Wert :roll:
Nachtrag: ich sehe grad Papier-C in Keramikrohr, ich dachte an Keramikkondensator :schäm:
TPM
Beitrag von TPM »
Einige davon sind logisch beschriftet, 500 V - / 250 V ~
Jedoch ist eben min. einer mit 500 V ~ / 250 V ~ beschriftet.
Druckfehler auf dem C, andere sehen gleich aus und sind logisch beschriftet...
Bruns Super 8250 A
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hi Tim-Peder,
kann sein das damit die Spitzenspannung gemeint ist. D.h. die maximale Betriebsspannung.
Es kann auch die Prüfspannung sein. Steht öfter auf alten Kondensatoren drauf das diese mit z.B. 750V geprüft worden sind obwohl sie nur für 500V ausgelegt waren.
