Tasten gehen nicht zurück beim SABA Freiburg 7 [erledigt]
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
beim obigen Radio (das schon mehr als lange genug auf meinem Tisch steht), habe ich die Wellentasten incl. Tonabnehmertaste eingedrückt, damit ich die Skalenscheibe besser einsetzen kann. Das hat auch geklappt, aber jetzt bekomme ich die Tasten nicht mehr zurück :angry: ... Halsschlagader wie Bierpulle ... :wut: ... grummel ... .
Normalerweise drückt man auf eine der Tasten, die drückt eine Arretierleiste zurück und die anderen Tasten schnellen hoch. Hier aber nicht. Ich finde auch nichts, was offensichtlich so eine Arretierfunktion hat, das man evtl. durch Druck oder Zug auslösen könnte.
Hat jemand einen Tip, was ich machen könnte, ohne gleich alles auseinanderzunehmen?
Zuletzt geändert von Bosk Veld am So Mai 26, 2013 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Otto
Re: Tasten gehen nicht zurück beim SABA Freiburg 7
Beitrag von Otto »
Hallo Frank,
aber doch nicht gleich aus lauter Verzweiflung mit Kanonen auf Spatzen schießen, sprich alles auseinander nehmen.
Demontiere die Reparaturklappe in der Mitte des Skalenhintergrunds und betätige manuell diese Arretierleiste, dann müssten doch die Tasten hochspringen.
Wenn Du dann schon vor dem offnen Tastenaggregat sitzt, dann setzt Du vor jeden Schieber noch einen Tropfen Öl oder ein anderes Schmiermittel und machst das Gleiche oben an der Arretierleiste.
Danach geht alles wie geschmiert. :D
Freundliche Grüße Otto
Bosk Veld
:danke: , hat funktioniert, auf diese Klappe hatte ich gar nicht geachtet.
Danke Otto, Du erparst mir Zeit und Müh! :)
Otto
Re: Tasten gehen nicht zurück beim SABA Freiburg 7 [erledigt
Beitrag von Otto »
Freut mich dass es geklappt hat, das Einfetten nicht vergessen.
