Kennt einer dieses Radio ?
fralu
Beitrag von fralu »
Hallo zusammen
Ich brauche mal die Fachleute unter euch, kennt einer dieses Radio ? Kann keine Informationen zu dem Gerät finden.
TA geht, MW und KW leiser Empfang und UKW nichts.
Optisch ist es gut erhalten, hier wäre es doch einen Versuch wert oder ?
Vielen Dank schon einmal
nordmender
Re: Kennt einer dieses Radio ?
Beitrag von nordmender »
das ist aus dem ehem. Jugoslawien um 1960
,Hersteller Ei ( Elektonska industrie) . sehr ähnlich dem Modell Frankfurt.
Unterschied: Schlitze in der Schallwand sind bei diesem ( Exportmodell ) senkrecht.
Claus
fralu
Beitrag von fralu »
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Lohnt sich hier eine Innenkur, wie gesagt UKW geht nicht. Hat so schön den 70er Style :-)
Ohne Schaltplan wird das wohl aber nichts oder ?
Grüße Frank
nordmender
fralu hat geschrieben:Vielen Dank für die schnelle Antwort
Grüße Frank
Hallo Frank,
es wurden zu der Zeit eigentlich nur gute Styroflex-, bzw. Keramikkondensatoren von den "Jugos" verbaut.
Die hatten nicht diese gammligen Wima o.ä.
Alle Geräte,die ich bisher von dem Hersteller hatte,waren Problem lose Sachen.
Die Schaltung ist ohne Besonderheiten,der UKW-Tuner so ein Nachbau oder Lizenz von TFK.
Ich müßte sogar noch einen funktionstüchtigen liegen haben. ( vom Melodija)
Claus
fralu
Beitrag von fralu »
Hallo Claus
Das hört sich ja gut an, wäre schön wenn ich UKW wieder zum laufen bekomme.
Ich trau mir denn Umbau selber nicht zu, Tuner ist mit dem Abgleich schon eine Sache für sich.
Was willst du denn für den Tuner haben, und haben wir hier zufällig einen Experten in der Harzregion ?
Vielen Dank
Beitrag von Gery »
Hallo Frank,
wackel mal ein wenig an der ECC85. Evtl. herrscht da ein schlechter Kontakt. Denkbar wäre auch das Tastenaggregat, da einfach ein wenig Klavier spielen.
Beitrag von klausw »
fralu hat geschrieben:...und UKW nichts.
Hallo Frank,
wenn einem ein Gerät gefällt und der Erhaltungszustand gut ist, lohnt der Aufwand allemal.
Bevor ich mir nun allerdings Gedanken um das Wechseln eines UKW-Tuners machen würde, wäre erst einmal die Röhrenprüfung angesagt. Oft genug ist ja nur die UKW-Röhre fehlerbehaftet, und deren Tausch ist allemal einfacher, als den ganzen Tuner zu wechseln.
