Nordmende Rigoletto 4 613 Trafo defekt ?!
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
Hallo Leute,
ich habe hier ein seltsames Phänomen bei meinem Rigoletto
Gerät überholt spielt gut auf allen Wellenbereichen
Beim ausschalten ging die Netzsicherung am Trafo kaputt.
Neue Sicherung und vorsichtig am Regeltrenntrafo hochgefahren.
Schon bei 50V hab ich 0,5A Stromaufnahme .. viel zu viel.
Hab jetzt Anode und Gleichrichter komplett abgeklemmt. Alle Röhren aus dem Gerät draußen.
Problem bleibt bestehen ?!
Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme ?
Re: Nordmende Rigoletto 4 613 Trafo defekt ?!
vermtl. wird dein Rigolleto parallel C;s zur Primärwicklung haben die keine Isolation mehr haben, ersatzlos raus damit, könnte helfen.
Zuletzt geändert von eabc am Do Mai 30, 2013 9:58, insgesamt 1-mal geändert.
nordmender
Beitrag von nordmender »
das Chassis NM 4/513 hat keine Kondensatoren am Netztrafo.
Wenn Heizung und Anodenwicklung abgelötet sind,Trafo warm wird,oder mehr als wenige Watt aufnimmt,hat er sein Leben beendet.
Claus
Kurzwelle25
habe alles abgelötet und selbst dann hat der alleinige Trafo direkt beim hochfahren
eine sehr hohe Stromaufnahme.
Der Trafo hat die Bezeichnung 521.055.23
2 mal 110V Eingang
2 mal 0
Ausgang:
6,3V bei 2A
210V 85mA effektiv
Vielleicht hätte jemand Ersatz dazu ?!
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin Martin,
ich müsste da die Trafokiste durchwühlen. Problematische könnten da nur die Abmaße und Befestigungen sein.
Wie groß muss den der Kern sein?
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
da möchte ich mich auch mal zu Wort melden. Ich kann noch einen Trafo von einem Rigoletto E15 anbieten. Ob die Ausmasse stimmen, müssten wir aber wie Basti schon geschrieben hat, erst ausmessen.
Marco
Kurzwelle25
die Größe beträgt 6,5cm x 3cm
Kurzwelle25
wird wohl doch schwieriger einen passenden Trafo zu finden...
Die Maße müssen gleich sein da auf dem Trafo der Übertrager platziert ist...
Fernmelder
Hi Martin,
ich schaue nachher mal nach was in der Kiste liegt :hello:
