Hallo Jungs,
heute hab ich ein Oceanic Pilote bekommen. Super Zustand, nichts ist gebrochen oder beschädigt.
Leider hab ich keinerlei Infos darüber und wenn ich französisch statt latein gelernt hätte, könnte ich wenigstens die Aufdrucke entziffern.
Der Röhrenbestückung laut Radiomuseum, entnehme ich, dass es wohl kein UKW hat, richtig?
http://www.google.de/imgres?client=fire ... 0,s:0,i:84
Kann mir jemand was über dieses Radio sagen, z.B. wozu diese riesige Spule da ist, oder hat vielleicht jemand sogar einen Schaltplan?
Ein Einschaltversuch ergab, dass die Beleuchtung geht, die Röhren glühen, aus dem Lautsprecher kommt leises, lautstärkeunabhängiges Brummen.
Das Gehäuse scheint ein ziwmlich labberiges Thermoplast zu sein.
Mir gefällt die Form des Radios sehr gut und will es unbedingt restaurieren..
Danke Euch und ein schönes (verregnetes) WE,
Oceanic Pilote
achim1
Oceanic Pilote
Walterh
Re: Oceanic Pilote
Hallo Achim
Schau mal da für das Schema:
https://skydrive.live.com/#cid=E98744B7 ... 4543C6!164
Die riesige Spule ist eine Rahmenantenne.
uhu
Re: Oceanic Pilote
welche Aufdrucke sind nicht auflösbar? Ueblich sind etwa:
- GO = grande onde = Langwelle
- PO = petite onde = Mittelwelle (und bisher nur bei schweiz. Geräten gesehen: OM = onde moyenne)
- OC = onde courte = Kurzwelle
- BE = bande étalée = Bandspreizung / Kurzwellenlupe
- OUC = onde ultra courte = UKW
- PU = Pick Up = Tonabnehmer
- HP = haut-parleur = Lautsprecher
- secteur = Netzspannungs-Eingang
- cadre = (Rahmen-)Antenne
Und im Schema:
filament = Heizung
grille = Gitter
Ausserdem wird in den Beschreibungen der Gleichrichter oft nicht als Röhre, sondern schon als "diode" bezeichnet.
Und im Schema:
filament = Heizung
grille = Gitter
uhu
Re: Oceanic Pilote
rückseitig werden wohl die Anschlüsse für Antenne, Plattenspieler und Lautsprecher sein. Was ist das vierte Buchsenpaar?
Re: Oceanic Pilote
du wirst dich wundern was für einen Megaempfang das Oceanic durch die (innen drehbare) Luftspule hat! Es ist keine externe Antenne mehr notwendig.
achim1
Re: Oceanic Pilote
Vielen Dank für eure Antworten und für den Schaltplan, das hilft mir schon mal weiter.
Eine der Buchsen wird von der Rückwand abgedeckt und ist nicht belegt.
Der Toaster auf der Rückwand soll wohl ein Lautsprecher sein....
Drehbare Luftspule - deshalb rumpelt es vermutlich so komisch wenn man an dem rechten, äusseren Knopf dreht.
Hab so was noch nie gesehen. Immer wieder erstaunlich, was ihr doch alles wisst....
